北斗手持机短报文是怎么实现通信的?
北斗卫星系统在2020年完成全面组网全球覆盖,北斗定位系统越发的完善及强大对于民用应用趋势也会越来越广泛,北斗手持终端已经逐步应用各类领域,那么北斗手持机短报文是怎么实现通信的?
北斗
北斗短报文卫星系统的组成
一、北斗短报文系统介绍:
北斗短报文卫星系统由天上的卫星、地面(控制站)、用户机三部分组成,和GPS定位系统和很相似。北斗短报文系统由于卫星是在静止轨道,所以只需要两颗卫星就可以覆盖中国及周边地区,另外一颗卫星作备用。到2020年覆盖全球时,也总共只需要5颗卫星。基于北斗模块、北斗卫星信号的室外定位称之为北斗定位。
二、北斗模块的定位原理:
和GPS模块一样,北斗模块被称为用户部分,它像“收音机”捕获并跟踪卫星的信号,根据数据按一定的方式进行定位计算,最终得到用户的经纬度、高度、速度、时间等信息。
三、卫星通信的过程是:
卫星通信机制和手机通信机制相似,通过基站转发。用户机A将短报文发送给卫星,经过卫星中转后发送给用户机B。如果通信基站有问题,所有手机都无法正常使用。可以这么理解,卫星系统、通信系统、定位系统原理都是相似的。只是有些地方肯定也有写差异,例如频率、传输距离,加密方式以及编码方式等等。
北斗
短报文发送接收通信原理
深圳鑫景源科技股份有限公司旗下君驭品牌,是早期一批做北斗手持终端、北斗平板电脑、北斗笔记本等三防加固移动产品的厂家,自主研发实力源头厂家。更多强大功能模块,例如:北二RDSS、北三RDSS、AIS系统、指纹识别、RFID、DMR对讲功能、虹膜识别、身份证识别、指静脉识别、微光全彩夜视等等。
北斗
君驭北斗手持终端
可定制化北斗系列产品,采用模块化设计,定制时效更快,更节省定制费用。以上是北斗手持机短报文是如何通信的介绍内容,如果有需要欢迎在线咨询定制,发送需求可快速为您定制方案报价!
审核编辑 黄昊宇
