冷压端子连接技巧
今日头条
1194人已加入
冷压端子属于连接器的范畴,是电气设备运行中连接导线和设备的纽带。随着工业控制和电力的精细化和发展,越来越多的冷压端子安装在设备上。使用冷压端子需要注意什么?康瑞连接器告诉您:
1、应充分了解要操作的冷压端子,熟悉其操作方法,确保正确操作;没有防误操作的冷压端子,在连接前应通过色标或标记进行识别,或是否对应合适的型号,并确保相互连接时定位正确;要特别注意防止带针插座插错,否则会损坏冷压端子,导致意外电接触;确保冷压端子连接到位。在难以检查的特殊场合,应在相应的操作规程中作出详细规定,可通过窥镜进行检查。
2、冷压端子端接时,应严格按照相应的端接规范或要求进行端接和检查,并按照相应的节点序号进行端接。所选电缆导体之间的最大绝缘层厚度应与接触间距相匹配,电缆芯线应与接触端子相匹配。当触点交叉连接时,应进行处理。
3、焊接时应根据裸线直径选择相应功率的烙铁。每个触点的焊接时间一般小于5S。应注意不要让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品的绝缘电阻下降。
4、处于分离状态的冷压端子应装上保护帽或采取其他防尘措施;如果冷压端子在连接后长时间不分离,可以在插头和插座之间涂上保险。
5、清洁冷压端子时,可使用蘸有无水乙醇的丝绸布,然后在使用前晾干。请勿使用丙酮等可能对连接器产生有害影响的化学溶剂。
6、连接或分离冷压端子时,尽量使插头和插座的轴线重合,并将电缆拉直,防止插头受到切向力的影响,连接器因电缆下垂而损坏。
7、冷压端子在没有正确连接或完全锁定之前,禁止通电。
8、在冷压端子固定、线束夹紧等场合,采用螺纹连接时应有锁紧装置(锁紧螺钉、锁紧环、保险丝等。)
9、冷压端子的验收和试验,应按产品标准和说明书的要求进行。废旧电连接器的验收和检验应依据相关产品标准和使用说明书进行,废旧工装的冷压端子应完好无损,性能合格;探头要符合标准要求,否则容易造成插孔损坏。
冷端又称“工业大米”,在电气连接领域无处不在。规范使用,经常维护,对电气设备的运行有很大的帮助。如果安装不规范,还可能造成设备短路、断路,损坏电气设备。在本文中,冷压端子也称为接线鼻子和铜鼻子。产品形状有O型和U型,有绝缘套和无绝缘套的产品也有区别。
审核编辑 黄昊宇
