智能传感器节点降低了物联网数据采集成本
  物联网是关于通过数据优化系统、业务和生活质量。因此,尽管网络,云,安全性和许多其他物联网构建块很重要,但它实际上归结为传感器。
  在给定应用中部署的传感器越多 - 无论是建筑管理,患者监控,数据中心泄漏检测,甚至是牲畜跟踪 - 公司就越有机会识别趋势,提高效率,并可能创造新的创收服务。
  当然,传感器也是有代价的。特别是在大批量商业和工业物联网部署中,在任何地方部署传感器的费用可能很快等于负投资回报。再加上物联网传感器节点所需的连接、内存、计算和其他组件,您拥有的是无处不在的传感的无从下手。
  然而,物联网传感器的成本正在下降。物联网传感器节点的总体成本也是如此。
  支持射频的柔性传感器为物联网带来无处不在的数据捕获
  在过去的几年中,安森美半导体一直在研究一种称为智能无源传感器(SPS)的技术。SPS 器件是无电池、无微控制器的射频传感器节点,用于测量湿度或温度,可以采用 PCB、柔性 PET 或基于泡沫的外形尺寸制造。
  在没有电池的情况下,SPS传感器标签使用现有的RF场产生30 dBm的功率,并收集这些功率进行操作。当前一代 SPS 标记包括一个几百字节的内存块,用于存储传感器值,无线传输范围为 1-2 m 至 5-10 m,具体取决于 SKU。它们工作在 FCC 902-928 MHz 和 ETSI 866-868 MHz 频段,工作温度范围为 -40º C 至 +85 ºC。
  最重要的是,在数量上,选定的 SPS 传感器标签售价约为 1 美元。
  SPS 标签与基于树莓派的 UHF 传感器集线器配对,可用于本地处理或通过以太网、USB 和 HDMI 端口将传感器数据中继到云数据库(图 3)。这些中心支持 100 个标签/秒的读取速率。
  低成本传感的下一步是什么?
  安森美半导体智能无源传感器产品营销经理Doug Seitz已经看到SPS设备部署在一系列应用中,从使用温度和湿度标签进行建筑应急控制到使用IV袋水平检查和患者跌倒检测的病房监控,再到牲畜体温监测和位置跟踪。
  审核编辑:郭婷
