管网水质监测系统,多参数在线监测设备自动采水自动清洁
今日头条
1192人已加入
产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
● 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
● 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
仪器特点 Instrument Characteristics
△可原位实时在线监测,且便于扩展,包括溶解氧、温度、 pH 、 ORP 、电导率、浊度、盐度、氨氮、 COD 、叶绿素、蓝绿藻等
△聚脲高分子材料浮体,阻燃、防碰撞、防腐蚀、穿孔不下沉
△机械转动自清洁,后期维护量小太阳能+蓄电池供能
△能承受极端恶劣气候环境
△重量轻,便于投放及回收
一、采水仪器简介
AMT/CY-900型水质采样器能够实现污水井内水样采集,污水井深度≤15 米。采样方式为时间等比采样,采样瓶数量为 1 个 3L 采样瓶,供电方式为电池。
二、仪器主要特点
定时取样,取样后上报平台,可设置取样完成提醒,可充电锂电池,电池容量一天一次可用一个月,电池电量平台显示,低电量提醒功能等,平台有取样的历史记录及取样时间。平台可更改单次取水量50~3000ML,IP68防水设计,304不锈钢防护外壳适用各种使用场景,GPS定位(可选),上盖使用搭扣式设计开盖取样方便快捷。
三、仪器外形
水质
四、仪器主要技术指标
采样深度 最大深度 15 米
单次采样量 50ml~3000ml(可设)
采样间隔 采样间隔、采样时间可设
采样量误差 ≤±7%
供电电压 DC12V
电池容量 40AH
工作温度 5℃~40℃
重量 ≤8kg
五、仪器安装
水质
六、仪器运作流程
仪器运作流程:1.按示意图安装固定完成后,打开上盖,把设备电池与控制主机的接头接好,设备上电后程序自动运行并连接平台,按设定要求在固定时间段采取水样,每次取样后在平台上显示并记录。目前默认取水时间及取水量为每次取250MM,三个小时分十二次取,共取水3000ML,开始抽水时间:7点、7点15分、7点30分、7点45分、8点、8点15分、8点30分、8点45分、9点、9点15分、9点30分、9点45分。
七:搭载多参数水质监测仪器,自带清洁
水质
八:设备组装图:
水质
水质
水质
审核编辑 黄昊宇
