关于检测蓝牙耳机上盖与下盖之间的气密测试整体方案
检测
我司对上盖与下盖的密封性对该产品进行检测需要先做一个模具,而模具腔体按照产品的外形定制而成。让上下盖模具密封后行成一个腔体。然后利用检测设备,对产品进行检测。 当该产品试产后,把合格的产品放入测试设备进行测试,我司设备会输出2个参数,第一个是压力值(判定大漏),一个是泄露值(判定小漏)。一般我们会测试10-20个产品,然后对该参数进行筛选。
检测
对该产品检测的原理是:采用定量测试模式,充入模具。如果在充气的过程中产品无泄漏,充入的气体的量会在产品表面形成一个压力。则产品是合格的。如果产品有泄漏,一部分气体泄漏到产品内部,则在产品表面形成的压力会低于无泄漏的产品。 则产品不合格
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
