Cadence推出新的Certus Closure Solution 面对芯片级设计尺寸等挑战
内容提要
为客户提供业内首个具有大规模并行和分布式架构的完全自动化环境
支持无限容量的设计优化和签核,周转时间缩短至一夜,同时大幅降低设计功耗
支持云的解决方案,推动新兴设计领域的发展,包括超大规模计算、5G 通信、移动、汽车和网络
中国上海,2022 年 10 月 12 日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布推出新的 Cadence Certus Closure Solution,以应对不断增长的芯片级设计尺寸和复杂性挑战。Cadence Certus Closure Solution 环境实现了设计收敛的自动化,并将整个设计收敛周期从数周缩短至一夜之间 —— 包括从签核优化到布线、静态时序分析(STA)和参数提取。该解决方案支持无限容量,胜任大型芯片设计项目,与目前其他的方法和流程相比,最多可将生产力提高 10 倍。
Cadence Certus Closure Solution 消除了设计签核收敛的瓶颈,降低了开发现今新兴应用的复杂性,如超大规模计算、5G 通信、移动、汽车和网络。在推出 Cadence Certus Closure Solution 之前,全芯片收敛流程涉及手动、繁琐的流程,包括全芯片组装、静态时序分析、优化和包含 100 多个视图的签核,需要设计人员花费数月才能完成。新的解决方案提供了一个完全自动化的环境,实现了大规模分布式优化和签核。
因此,通过与 Cadence Innovus Implementation System 和 Tempus Timing Signoff Solution 共享同一个引擎,并行全芯片优化得以实现,模块所有者无需进行反复迭代,设计师也可以快速做出优化和签核决定。此外,与 Cadence Cerebrus Intelligent Chip Explorer 配合使用,有助于提升模块级到全芯片签核收敛的工作效率。
Cadence Certus Closure Solution 可以实现:
创新的可扩展架构:Cadence Certus Closure Solution 的分布式分层优化和签核架构是云执行的理想选择,在云和本地数据中心环境中均可运行
增量签核:只针对设计中经过变更的部分提供灵活的重置和替换,进一步加快最终签核速度
提高工程设计效率:完全自动化的流程,减少了在多个团队中进行多次冗长迭代的需要,加快产品上市
SmartHub 界面:增强的交互式 GUI,支持交叉探测,以进行详细的时序调试,推动最后的设计收敛
3D-IC 设计效率:与 Cadence Integrity 3D-IC Solution 紧密集成,帮助用户收敛异构工艺中裸片间的时序路径
“如今,每次迭代通常需要设计团队花费 5 - 7 天的时间来满足芯片级签核时序和功耗要求,采用以往的方法无法提供高效设计收敛所需的团队合作和用户体验,”Cadence 公司资深副总裁兼数字和签核事业部总经理 Chin-Chi Teng 博士表示,“我们密切关注设计界的需求,推出了新的 Cadence Certus Closure Solution,为客户提供了创新的芯片级优化和签核环境,在几个小时内即可实现出色的 PPA 结果。有了这款新的解决方案,我们将帮助客户实现生产力目标,尽快将产品推向市场。”
Cadence Certus Closure Solution 支持公司的智能系统设计(Intelligent System Design)战略,旨在实现卓越设计。
      审核编辑:彭静
