迅远UHF RFID读写器F5001满足桌面式的应用需求
便携设备
127人已加入
1 产品描述
F5001是一款高性能桌面式UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2100读写模块和近场天线,F5001采用MINI USB接口通讯及供电,可选配USB Keyboard/韦根/2路IO输入/2路IO输出功能(四选一,标配为USB Keyboard),双USB设计,可方便客户实现各种不同格式的虚拟键盘输出,读取距离为0~0.8米。
F5001采用塑料外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用、读写速度快、准确度高,特别适合桌面式的应用需求。
2 产品优势
1、接收灵敏度可达-62dBm,高性能;
2、低功耗,且性能卓越;
3、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
4、采用集成化射频芯片,模块性能稳定,携带方便即插即用;
5、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、抗干扰性能好;
8、采用塑料盒外壳设计,外观小巧轻便,且坚固耐用。
3
产品技术参数
序号 名称 参数
1 工作电压 采用USB 5V/500mA供电
2 工作温度 -25℃~+65℃
3 工作湿度 5%RH-95%RH(无凝露)
4 储存温度 -40℃~+85℃
5 标签协议 EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
6 工作频段 840~960   MHz
7 支持工作区域 China 2,USA,Japan,Korea(可定制:China   1,Europe)
8 输出功率 软件可调,步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm
9 输出功率平坦度 ±0.2dB
10 接收灵敏度 -62dBm
11 射频端口驻波 ≤1.5
12 读距离 0~0.8m(与标签类型、发射功率以及应用环境有关)
13 写距离 0~0.2m (与标签类型、发射功率以及应用环境有关)
14 接口通讯速率   115200bps
15 工作温度监测   支持
16 天线类型 近场天线
17 通讯接口 标配:MINI USB;
选配:韦根;
18 信号接口 内置有两路输入两路输出;
19 蜂鸣器
20 外观设计 塑料盒外壳设计
21 外观尺寸 130*82*11mm
22 重量 0.09KG
      审核编辑:彭静
