光伏防逆流监测电表和储能计量电表介绍
今日头条
1191人已加入
安科瑞 须静燕
为什么要储能
光伏
太阳能不稳定,白天发电多、夜晚没有发电——储能技术
光伏直流耦合储能解决方案
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
光伏
光伏交流耦合储能解决方案
光伏
光伏储能计量配套产品
光伏
DJSF-1352RN直流电表
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。 仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功 能(645协议)、电压电流功率值记录功能。
技术参数
光伏光伏光伏
PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;可带继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯进行设置与控制。
产品符合 Q/GDW1825-2013《直流电能表技术规范》、GB/T29318-2012《电动汽车非车载充电电能计量》、
Q/GDW364-2009《单相智能电能表技术规范》等标准的相关技术要求。
光伏光伏光伏
霍尔传感器,安装方便,有开口方案
什么是防逆流
在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。
安装光伏电站后, 当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规的相反,即称为“逆流”。
光伏
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,降低逆变器输出功率 。
光伏
ACR10R-DxxTE 单相两线
光伏
ACR10R-DxxTE4 三相四线
光伏
AGF-AE-D 单相三线
审核编辑 黄昊宇
