阻抗的定义及符号系统
上篇文章中,我们说明了在交流电路中,电容和电感的电压波形与电流波形,并说明了「容抗」与「感抗」的公式。由于电容电感在交流电路中都会造成电压与电流的相位差,因此最大的电压与最大的电流并非同时发生,但我们仍然可以套用奥姆定律来计算最大的电流。
这一回我们继续来解释阻抗的观念,以及用来表达它的数学工具。
能量的流动
上一回我们提到,在交流电路中,如果负载是电感或电容,电流与电压之间会产生相位差。
以电容为例,如果一个交流电源的负载是电容器,那么电容器上的电流波形就会「超前」电压波形,也就是在每一个交流电源的正弦周期中,电流都会比电压先上升到最大值。
阻抗
由于这是一个交流系统,它的电压有正有负,电流方向也有正有负。如果负载是一个电阻,就如我们上一回的第一个例子,它在电阻上面建立的电压和电流是没有时间差的。电压是正的,电流也就是正的;电压是负的,电流也就是负的。
但如果负载是电容或电感的时候,负载上的电流和电感就会有时间差了。这个时间差会导致电压和电流的正负号并非时时都一致。
以上面那图为例,我们可以把电容上的电压波形和电流波形的符号画出来:
阻抗
可以发现,因为两者都会在正负之间变换,而且变换的周期有时间差,所以会有电压正/电流正、电压正/电流负、电压负/电流正、以及电压负/电流这四个不同的组合。
根据功率的定义,功率是电压乘上电流:P = I * V。
我们把上面那张图的蓝色电压曲线和红色电流曲线逐点相乘,就可以得到功率的曲线:
阻抗
功率和电压、电流一样,也有正负号,因此乘出来的曲线也有正有负。当电压和电流的符号相同时,功率为正。当电压和电流的符号不同时,功率为负。
有趣的事来了。功率的符号代表的是能量流动的方向。如果我们定义功率为正时,是能量流入电容器,那么当功率为负时,就是能量从电容器流出。流出?流到哪里去?流回电源。
就算不用微积分认真算,其实从功率的曲线我们也可以看出来,功率为正的面积应该等于功率为负的面积;换句话说,这些从电源流入电容器的能量,在下一个周期又从电容流回电源。
换句话说,如果我们在交流电源上面接一个电容器当负载,其实它不会消耗能量,它会储存能量一小段时间之后,再把能量送回电源去,周而复始。
聪明的读者此时可能也想到了,在交流电源上面接电感当负载,也会是类似的状况。对,电感一样会造成电流和电压有时间差,但不同的是,电感上的电流会落后于电压,刚好跟电容相反。
我们一样可以把电感上的功率曲线画出来,得到类似的结果。
因此这里有一个很重要的结论:纯电感或纯电容性的负载,在交流电源之下是不消耗功率的。
阻抗的符号系统
由于电容和电感在交流电路中会造成电流和电压的相位差,而且它们造成的效应刚好相反:一个会让电压落后电流,另一个则会让电流落后电压,因此两者的效应是可以互相抵消的。换句话说,如果我们串联电感与电容在交流电路上,两者的效应可以互相消长,至于谁消谁长,就要用一个比较复杂的符号系统来计算了。
我们上周说过,电容容抗的公式是:阻抗。但这个公式其实是经过简化的,我们只在乎电容阻抗的绝对值,而不考虑它对电压电流之间的相位所造成的影响。
如果我们要考虑相位的话,可以在电路学中引入一个符号 j,用来代表容抗、感抗对电压电流之间的相位造成的影响。
电容上的电压落后电流,我们定义这个方向的相位偏移是负的,于是电容的容抗完整的定义是:;而相反的,电感上的电压超前电流,我们定义这个方向的相位偏移是正的,于是电感的感抗完整的定义是:阻抗
好了,现在我们可以来定义「阻抗」了。事实上阻抗一词是两个东西相加:电阻跟电抗。电阻顾名思义就是来自电阻,而电抗则来自电感的感抗或电容的容抗。
我们前面说过,电感的感抗和电容的容抗可以互相抵消,因此在一个阻抗中,它的电抗要嘛是电容性的容抗,要嘛是电感性的感抗,绝不可能两者兼具。
阻抗(impedance)用 Z 这个字母代表,它的定义是 Z=X+R。由于 X 项不管是容抗还是感抗,都会有一个 j 项,因此它就像数学中的复数系统一样,实数算实数的,虚数算虚数的,阻抗系统中也一样,电阻算电阻的,电抗算电抗的。
在大部分的电路学课本中讲到这里,都会出现一张图:
阻抗
由于阻抗由 R 和 X 两项相加而得,而且 X 项里有个 j,因此 Z 就像数学中的复数一样,可以用向量系统来处理和计算。一个纯电阻的阻抗中,电抗的部分是 0,因此它的阻抗就是 R;这句话听起来好像废话,但是
阻抗
它还是有一定程度的数学意义:在交流系统中,电阻的电压和电流同相位,没有时间差,因此它的「阻抗的角度」是 0。
在一个纯电感的阻抗中,电阻的部分是 0,因此它的阻抗就是阻抗,此时 j 项是正的,阻抗的箭头要向上画。
阻抗
在一个纯电容的阻抗中,电阻的部分是 0,因此它的阻抗就是阻抗,此时 j 项是负的,阻抗的箭头就要向下画。
阻抗
这里要特别强调的是,不管是电感的感抗还是电容的容抗,它们的数学式子中都有 f 这一项,代表频率,因此即使电容或电感是固定的,它们的容抗或感抗仍会随着频率而变化。这一点,在我们之后继续讨论高频电路时非常重要。
小结
这一次我们解释了能量在电阻或电容上来回流动的概念,并正式介绍了「阻抗」的定义,以及用来计算阻抗的数学符号系统。
下一回,我们要将这些概念运用在实际的电路上。
审核编辑:汤梓红
