MRP介绍及配置指南
在MRP域中集中配置
1)进入域管理界面:
鼠标右键选中 PLC 的PN-IO 接口,在弹出的窗口中选中“PROFINET IO 域属性”菜单,打开域管理界面。
plc
2)设置MRP 域参数:
在域管理界面选中MRP域选项卡,即可对MRP 域中的设备角色分别配置,对PLC分配为管理者,PNIO设备分配为客户机。
plc
PLC的MRP参数配置
plc
PNIO设备的MRP参数配置
设置MRP 域参数:
在域管理界面选中MRP域选项卡,即可对MRP 域中的设备角色分别配置,对交换机分配为管理者,同时还要检查交换机使用了那两个接口作为环网接口,PNIO设备分配为客户机的角色。
plc
交换机的MRP参数配置
plc
交换机的MRP环网端口
plc
PNIO设备的MRP参数配置
配置MRP环网中PROFINET 设备的看门狗时间
由于 MRP(介质冗余协议),符合 IEC62439-2 标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50 个设备,为实现环网重组过程对 PROFINET 通讯的无扰,需要将 IO设备的PROFINET 监视狗时间调整到大于 200ms。如下图中的设置。
plc
监视狗时间的调整
审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
