毫米波雷达物联网人体感知方案,人体呼吸存在感应器技术应用
毫米波雷达物联网人体感知方案,针对室内场景进行优化设计,通过独特的算法解决了雷达在室内使用时的干扰问题,在智慧办公,智慧照明等各类物联网方案中有着广阔的应用场景。
毫米波雷达人体感知也可以安装于会议区域,与会议预约系统结合实现智能管理。
比如在会议室预约场景中,如果安装于会议室的感知雷达在预设时间内没有探测到开会人员进入会议室,就可以将会议室资源自动释放出来,从而确保了会议室资源的高效利用。
智能人体呼吸存在传感器,做到了静止存在人体监测。利用毫米波雷达技术,针对不同环境特点(空间大小,环境复杂程度)精选合适的ISM雷达频段。
通过人体进入环境后的距离,相位,呼吸,心跳等电磁波反馈信号数据进行特征提取,深度算法比对处理,进而分析环境中是否有人体存在。
不仅可以感知动态人体,还可以精准感知静态体征,在挂高3米的场景下,可以有效侦测到40平方米环境内人体的呼吸,超过100平方米的大动作。
毫米波雷达传感器通过先进的算法处理,可以过滤掉静态物体(如桌椅)和动态物体(如风扇)等环境干扰,减少错误检测。
毫米波雷达感应器,为室内复杂环境优化、支持组网化部署、可精确探测人体存在,可应用于智慧建筑领域的楼宇自动化、空调和灯光控制。
毫米波雷达感应信号频率更精准、更稳定、成本更低,在智能家居如智能照明上有很好的使用效果。
为了更好配合客户在多样化场景下的客制化需求,通过APP或者拨码可调整设备的灵敏度,延时,距离,从而大大提高了产品对环境的适应能力,做到与应用场景深度无缝衔接。
支持光敏检测(默认未开启),自动检测白天黑夜,白天不亮夜晚自动激活进入雷达感应模式。可以很好应用于感应灯及安防报警等装置,如楼道、 走廊、 车库、 阳台等,可为节能开关装置应用。
飞睿智能雷达人体存在传感器在接口方面,提供了包含干接点,强电,PLC,485多样化接口,通讯方式也可支持涂鸦/私有云/LORA/NB等多种主流通讯方式。
在感应灵敏(感应距离)、感应时间、光控光照度都可调可控,感应范围更精准。在未来会大范围的替代应用于智能家居、物联网以及智能照明等领域。
审核编辑 黄昊宇
