FDM 3D打印技术后处理步骤
 一、FDM 3D打印技术后处理步骤
快速成型(3D打印)后处理是指对采用快速成型加工技术产生的零件毛坯进行打磨、喷油等工序,并拼接装配成完整部件的过程。
FDM后处理的主要步骤:
  3D打印
图片来源:学堂在线《解密3D打印》
(1)去除零件支撑结构 FDM后处理的第一步是去除零件支撑结构,该步骤可以使用剪钳、镊子、铲刀等工具。同时,可以对较大的凸痕用铲刀和刮刀进行修整。
(2)打磨零件 打磨的作用是去除零件毛坯上的各种毛刺,加工纹路,并且在必要时对加工时遗漏或无法加工的细节进行修补。常用工具包括锉刀和砂纸,一般手工完成。有时也使用打磨机、砂轮机、喷砂机等设备。
(3)对原型的表面进行抛光 抛光的作用是使零件表面更加光滑平整,产生近似于镜面或光泽的效果。最常用的抛光方法是机械抛光,根据材料性质和产品要求还可采用其他抛光方法,如:化学抛光、电解抛光、流体抛光、超声波抛光和磁研磨抛光。抛光的常用工具包括:砂纸、纱绸布、打磨膏、帆布轮、羊绒轮。
(4)零件表面涂装 涂装是指将涂料涂于基底表面形成具有防护、装饰或特定功能涂层的过程。涂装是产品表面制造工艺的一个环节,涂装后的产品外观是构成产品价值的一项因素。
二、FDM 3D打印技术后处理难点
难点一、对较大的凸、凹痕的修整
当打印出来的零件表面质量不佳时,可通过以下步骤修整:存在较大凸痕时,可先使用80目(砂纸的粗糙程度,目数越小的砂纸越粗糙)砂纸或砂纸板进行打磨,并用毛刷或空气喷枪清洁零件表面。将清洁后的零件进行喷底灰,并在风扇下干燥约30分钟,观察表面是否仍有明显的纹路、凸凹痕。
若仍有明显的纹路、凸凹痕,则对凹痕、细小裂纹(个人理解:纹路)进行补灰。然后用高一级的砂纸(目数更大的砂纸)进行打磨。打磨后,重复清沾、喷灰(喷底灰)、干燥步骤。(个人理解:只需要两轮打磨)
难点二、去除零件的支撑部分
快速成型(3D打印)的后处理一个重要的步骤是去除零件的支撑部分。但是,零件中复杂和细微的支撑结构难以去除,若简单处理可能出现损坏零件表面的情况,从而影响零件的表面品质。 Stratasys公司在1999年开发出水溶性支撑材料,可有效地解决难点二。目前,各种各样的水溶性支撑材料层出不穷,性能也各有特点。
三、FDM 3D打印技术的应用
目前FDM技术在全球已安装的快速成形系统中的份额占比大约为30%。FDM技术已被广泛应用于各个领域,如:家电、通信、电子、汽车、医学、建筑、玩具等领域。
下文介绍两个应用案例:
(1)FDM技术在福特汽车公司的应用:福特公司常年需要衬板部件,衬板在运输过程中具有支撑、缓冲、防护运输零件的作用,衬板的形状根据零件的形状改变。在使用FDM技术前,一般一种衬板的成型的费用为千万美元数量级,生产衬板所必须的模具制作时间为12周。使用FDM技术生产衬板模具后,不仅衬板模具性能优于传统工艺制作的衬板模具,而且制作衬板模具的时间缩短至5周,降低了衬板的生产成本。
(2)FDM技术在Mizuno(日本公司)的应用:Mizuno,即美津浓,是世界上较大的综合性体育用品制造公司之一。在使用FDM技术前,该公司开发一套新的高尔夫球杆的时间为13个月。使用FDM技术后,开发一套新的高尔夫球杆的时间可缩短至7个月。
审核编辑:刘清
