料位开关中压电陶瓷的预紧力如何达到最佳
振动式物位开关的核心部件是由压电器件组成的驱动和检测单元。其中,驱动部分通常由几片压电陶瓷叠堆在一起,结构上采取机械上串联、电学上并联的形式。这种方式使得压电陶瓷片可以做得很薄,降低驱动电压,并增加驱动器的位移。在采用螺栓预紧的情况下,可以提供相当大的驱动力。检测单元一般由一片压电陶瓷组成,用来感知料位计振动的强度。驱动片和检测片通常用螺栓进行预紧固定装配在一起的。
压电陶瓷
振动式物位开关
计为自动化研发工程师经过多次实验和研究发现,给压电器件施加不同的预紧力对其振动特性有较大的影响。随着预紧力的增大,驱动体工作频率随着力矩的增大呈线性增大趋势,当预紧力矩达到一定值时,工作频率又随着力矩的增大而变小。同时,随着螺栓拧紧力矩的增大,压电陶瓷片的静态电容先是减小,当减小到一定值时,随着拧紧力矩的增大,又逐渐增大。利用压电陶瓷的这种电特性,在进行压电器件的装配时,可以方便地找到较合适的预紧力,使压电陶瓷组的静态电容达到(1~1.05)C0时的预紧力为最佳。
压电陶瓷
振棒料位开关的压电陶瓷
预紧力太小,压电陶瓷输出的驱动力较小;预紧力过大,会影响压电陶瓷的振动,且压电片容易破碎。这类似于弹簧,对弹簧的预紧力过大或过小,都不能使弹簧处在最佳的弹性工作状态。所以,在进行压电器件的装配时,预紧前,首先应用数字电桥电容表测出压电陶瓷片的静态电容C0,再慢慢对压电陶瓷片进行预紧,并注意观察其静态电容的变化,当电容值达到(1~1.05)C0范围内时,这时预紧力达到最佳。
审核编辑 黄昊宇
