WTV890-32N语音芯片介绍
WTV890-32N是深圳唯创知音研发的一款,集成了LED点阵显示、数码管驱动(156点=13*12)、按键扫描扩展(5*8=40Keys)、红外接近检测、温度检测、压力检测、电池电量检测、标准LED/LCD驱动芯片扩展 功能的单片机语音IC;
WTV890-32N语音芯片,拥有丰富的IO口资源,使得它能 部分替代 或 完全替代,单片机功能,可节约30%以上的MCU开发成本,WTV语音芯片,拥有海量的功能程序算法,不仅简化了开发难度,同时还能省去产品开发过程中,各类需求功能代码的开发和调试时间,更快的进行调试开发。
WTV890系列语音IC,是一款工业级高品质语音芯片,内置Flash存储、32位MCU处理器、两个UART控制器(UART0/1),两个SIP(SPI0/1)支持主从模式,一个I²C控制器及四通道PWM输出,内置8R 0.5W PWM功放及10位ADC等丰富资源;算力相比市面上普通语音芯片,主频提高到了120MHz,可集成更多的语音、传感算法;低至2ua的掉电模式(深度休眠模式);具备强大的IO驱动能力,最大提供64ma驱动电流;可支持用户远程更新或批量生产更新功能或语音内容。
通过调用WTV语音芯片IO口资源,可为客户定制更多个性化功能;
相比于市面上普通的语音芯片,WTV语音芯片,拥有多的功能扩展资源,通过我司配套下载测试工具,可在线远程更换芯片内容以及功能程序,更快的进行开发测试,品质上相比同类产品,性能提升30%,芯片内置集成的功能程序算法,能节省产品开发时长10天以上,节省MCU开发成本30%。
  审核编辑:汤梓红
