1 产品描述
新一代高性能桌面式UHF RFID 读写器,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验。读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210/M2100模块。桌面式读写器是为配合用户在后台或者管理中心进行发卡管理应用而设计的RFID读写设备,适用于RFID集成系统中作为标签的数据初始化,标签数据修改,标签功能测试应用,也可独立作为短距离RFID读写器应用,在同类产品中性能稳定且读取距离远,支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C 空中接口协议。
F5002采用塑料盒外壳设计,外观小巧轻便,且坚固耐用。设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。读写标签速度快,特别适合桌面式应用需求。产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在较恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。
该系列目前主要有2款产品
| 型号 | 版本差异 |
| F5002-H | H系列搭配迅远M2210模块 |
| F5002-L | L系列搭配迅远M2100模块 |
2 产品特性
1、H系列采用迅远M2210模块,接收灵敏度可达-82dBm,L系列采用迅远M2100模块,接收灵敏度可达-62dBm,高性能,应用环境严苛亦适用;
2、设备出厂前经过严格的测试,保证产品品质;
3、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口, 易与RFID系统软件集成;
4、采用集成化射频模块,性能更稳定,较恶劣的高要求应用环境亦适用;
5、模块采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、H系列支持高精度返回信号强度(RSSI);
8、抗干扰性能优良。
3 技术指标
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 工作电压 | DC 12V |
| 2 | 待机电流 |
H系列:<120mA L系列:<120mA |
| 3 | 工作电流 |
H系列:<2.0A L系列:<1.0A |
| 4 | 工作温度 | -25℃~+65℃ |
| 5 | 工作湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) |
| 6 | 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 7 | 标签协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C |
| 8 | 工作频段 | 840~960 MHz |
| 9 | 支持工作区域 | China 2,USA,Japan,Korea(可定制:China 1,Europe) |
| 10 | 输出功率 |
软件可调: H系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+30dBm L系列:步阶间隔1.0dB,+5dBm-+25dBm |
| 11 | 输出功率平坦度 | ±0.2dB |
| 12 | 接收灵敏度 |
H系列:-82dBm L系列:-62dBm |
| 13 | 射频端口驻波 | ≤1.5 |
| 14 | 读取距离 |
F5002-H≥0.8米 F5002-L≥0.3米 读取距离与标签类型、发射功率以及应用环境有关 |
| 15 | 多标签读取 |
H系列:≥800tags/s L系列:≥120tags/s |
| 16 | 接口通讯速率 | 115200bps |
| 17 | 工作温度监测 | 支持 |
| 18 | 返回信号接受强度 RSSI | 支持 |
| 19 | 天线类型 | 近场天线 |
| 20 | 通信接口 |
标配:USB-B; 选配:DB9; |
| 21 | 蜂鸣器 | 有 |
| 22 | 外观尺寸 | 120mm*120mm*30mm |
| 23 | 重量(整机) | 0.18KG |
4 产品外观
5 接口说明
F5002接口说明
6 产品尺寸
F5002产品尺寸
审核编辑:刘清
