连续三维空间振动监测振动传感器参数概述
设备的健康管理从以往的事故后维修转向事前预测预防状态维护演进。振动传感是其中关键技术之一,它具有成本低、灵敏度高、工作稳定可靠等优点,广泛应用于工业设备、工程建筑、桥梁等的振动分析、状态监控及健康预测维护等领域。
实际应用场景不同,对振动传感器的要求也不一样。如低速转动的机组设备、水坝、共振等,需要对低频振动监测敏感的传感器;而像电机、马达等高速运转设备,频率高、速度快,则对振动传感器的频率带宽等有更高要求。
针对不同应用场景需求,敏源可提供不同性能特点的振动传感器供客户选择,如适合于低频振动监测要求的低频振动传感器MVA-LF(振动频率0.1Hz-800Hz)和适合于高频振动监测要求的高频振动传感器MVA-HF(振动频率10Hz~10KHz)。
MVA-LF 低频振动传感器
传感器
低频振动传感器MVA-LF(Minyuan Vibration Analyzer-Low Frequency)可以多点串联,每个节点包含高精度三轴MEMS重力加速度振动传感和温度传感,可输出三维的加速度、温度信息, 并嵌入式包含频域的振动频谱、幅度分析。
MVA-LF基于Modbus协议,RS485版本最大通信距离200米;可多点、链式串联布置在监控隐患点周围,最多可级联32个;0.1mg高分辨率、不受温度影响;支持不同输出速率、量程调节,满足不同振动环境;可定制嵌入式时域、频率检测算法与报警准则。
技术参数
振动频率范围:0.1Hz~800Hz(可定制);
振动测量范围:X/Y/Z三轴振动加速度,用户可选量程:±2/±4/±8/±16g(默认±4g);
加速度分辨率:0.1mg;
频率分辨率:1Hz;
最高采样频率:1.6KHz;
最低采样频率:12.5Hz;
通讯接口:RS485/UART;
可级联个数:1~32个;
最大通信距离:200米;
工作温度:-55℃~+125℃;
电压范围:2V~5.5V;
平均功耗:10mA@3V;
外形尺寸:50x30x21mm(长x宽x高);
重量:32g;
安装方式:胶粘、定制螺丝。
应用领域
水轮机组、风机、现代工业生产线、城市道路维护、长距离管道安全防范、工程建筑、水坝、共振等振动监测、状态监控、预测维护。
MVA-HF  高频振动传感器
传感器
高频振动传感器MVA-HF(Minyuan Vibration Analyzer-High Frequency)内置温度、振动传感数字芯片、电源管理芯片及智能微处理器,可连续监测设备在三维空间的振动状态,数字输出三维振动加速度、幅度、频率、温度等信息。
产品基于最新的CMOS数字模拟混合信号处理技术,可实现10Hz~10KHz的宽频振动,振动幅度±16g,噪声低、寿命长,尺寸小,重量轻,支持不同输出速率、量程、带宽的调节,满足不同的振动环境需求。
技术参数
振动频率范围:10Hz~10KHz(可定制);
频率分辨率:1Hz;
加速度分辨率:0.1mg;
温度分辨率:0.004℃;
工作温度:-40℃~+125℃;
电压范围:3V~7V;
平均功耗:33mA@3V;
通讯接口:数字UART/RS485;
产品尺寸:50*30*21mm(长x宽x高);
重量:40g;
安装方式:胶粘、定制螺丝。
应用领域
工业状态监测与故障诊断系统
可为设备的关键部位,如汽轮机、水轮机、风机、压缩机、制氧机、电机、泵、齿轮箱、轴承等复杂运动部位提供状态监测。
轨道交通状态监测与故障诊断系统
安全控制系统,为各类动车组、机车、城市轨道交通的关键部位提供状态信息。
能源探测健康管理系统
包括控制与检测风机整机振动检测,长距离油/气管线检测,各类设备的旋转结构振动检测等。
