纽扣电池因体积小、寿命长、密封度佳、放电电流平稳等特点,在电子行业中得到了广泛的应用。而在生产制造纽扣电池的过程中,为了严格保证每个电池的质量可靠性和提高产品的可追溯性,需要在电池的表面进行激光打码。但受限于纽扣电池的尺寸材质等条件,同时又带来了非常棘手的读码难题。
今天这则案例介绍的就是一家曾饱受纽扣电池读码难题困扰的企业,由于读取率达不到预期指标,造成纽扣电池产能受严重影响,幸而通过康耐视专业团队为其量身打造解决方案将难点一一攻破,成功让纽扣电池读码率达到99.9%,有效提升了产能!
苏州富强科技有限公司(简称富强科技)是苏州市高新区上市公司胜利精密的全资子公司,是一家活跃在自动化领域的创新型企业。公司主要致力于非标自动化设备、高精密检测设备、工业视觉系统、人机交互系统等智能制造全方位解决方案的开发与应用。凭借专业技术和专有制造工艺,富强科技已经成为全球同类产品的领先制造商。
挑战
纽扣电池体积很小,蚀刻的数据矩阵码尺寸只有1mm×4mm,为了保证纽扣电池在打码过程中不被激光损坏,引发短路、爆燃等后果,必须严格控制激光打印的功率导致数据矩阵码对比度过低。并且由于纽扣电池表面为不锈钢材料,存在镜面和漫射面的问题,而各个角度的光效不一致,又会造成表面反射率迥异,导致图像标记效果不一致,再加上安装空间狭窄,更加大了读码器识别的难度。富强科技测试了多个品牌的读码器,都无法解决以下问题:
电池表面材质反光、各个角度光效不一致、数据矩阵码对比度过低等导致读码困难
读码器安装位置空间受限,导致读码器光照分散,无法取到良好的图像效果
读取率达不到预期指标,严重影响纽扣电池产能
解决方案
康耐视DataMan 152Q读码器
经过康耐视技术人员的现场调研和双方的共同研究,康耐视将有可能导致质量问题的因素都考虑了进去,拿出了切实可行的读码解决方案——性能卓越、体积小巧、坚固耐用的康耐视DataMan 152Q读码器,其拥有康耐视强大的ID-MAX算法技术和集成式的光源偏振技术。纽扣电池是经过机械手吸嘴拾取进行读码,吸嘴在拾取过程中会产生倾斜和变形,导致纽扣电池上的数据矩阵码存在景深,而DataMan 152Q读码器采用液态镜头技术,可以快速自动调节焦距兼容不同高度差的产品,从而完美解决景深问题。
在读码器安装调试完毕后,工程师们还进行了大批量的纽扣电池读码测试,最终将读取成功率提高到了99.9%,成功解决了困扰富强科技的读码难题。
效果
目前,DataMan 152Q读码器已经在产线上稳定运行,读码器可以直立或以合适角度安装以适合非常狭窄的空间,无需重新设计设备,也无需使用复杂的布线或光路来连接光栅镜,应用非常简单。另外,模块化的照明和光路设计还简化了读码器镜头的更换和现场照明。不仅节省了安装时间和资源占用空间,也通过简易优化各应用性能,以及适应未来的流程更改,保证了读码器的投资价值,更有利于节省企业的技改费用。
ID-MAX算法、液态镜头技术和集成式光源偏振技术提高读取率
读码器内部自带的多组配置库,优化不良数据矩阵码,进一步提升读码率
读取率达到99.9%以上,现场维护操作简便,生产效率得以提升
康耐视的读码器不只有类似深度学习的多组配置库,还有自学习的功能,既可以自动调节图像效果,也能自动调节焦距,这极大方便了现场人员的使用,大大降低了调试和维护的负担,提升了生产效率。项目的成功实施表明我们选择康耐视的决定是正确的,通过此次项目,双方加深了了解和互信,我们期待着未来与康耐视有更多的合作!
