基于SDWAN的智能选路技术实现
基于SDWAN《夽易联》的智能选路技术实现
RIR应用于SDWAN场景示意图
sdwan
业务流量模板
业务流量模板用于为一类业务流量定义选路策略,通过Flow ID(转发ID)标识。
设备可以为标识为Flow ID的业务流量选择其对应的业务流量模板,并基于业务流量模板下配置的选路策略进行选路。
目前支持通过QoS重标记功能为流量标识Flow ID。当接口收到业务流量报文时,设备会根据流量报文五元组区别业务特征,为业务流量标识其相应业务流量模板的Flow ID。该业务流量标识仅在设备选路流程中使用,不会被报文携带出去。
链路
SDWAN《夽易联》组网中的链路是SDWAN隧道,在两个CPE之间则是一条TTE(Transport Tunnel Endpoint,传输隧道终结点)连接。每条SDWAN隧道连接一个传输网络,通过传输网络名称可以唯一标识一条SDWAN隧道。智能选路通过SDWAN隧道使用的传输网络名称区分不同的链路。如下图所示,RR通过TN 1和TN 2分别建立了一条到CPE的SDWAN隧道。
SDWAN中的链路
sdwan
基于链路优先级选路
链路优先级
对于某一业务类型流量,用户可以根据链路特征、业务需求等因素,如链路价格,为其可选链路定义优先级。设备为业务流量选路时,会优先选择优先级较高的链路。
基于SDWAN隧道部署智能选路时,可以在业务流量模板下基于传输网络名称,为SDWAN隧道配置链路优先级。
优先级策略
在同一业务流量模板下可以为不同的链路配置相同的链路优先级。
设备为某业务流量选路时,会按照业务流量模板下配置的链路优先级从高到低的顺序,依次选路:
·     如果该优先级下没有链路符合业务要求,则继续选择次一优先级下的链路。
·     如果该优先级下有且只有一条链路符合业务要求,则选择该链路进行传输。
·     如果该优先级下有两条及以上的链路符合业务要求,则按照智能选路负载分担方式选择链路。
质量评估机制和质量策略
SLA
SLA(Service Level Agreement,服务等级协议)用来区分不同业务对链路质量的差异化需求。SLA中定义了用于评估链路质量的各类阈值,包括延迟、抖动、丢包率等。智能选路基于SLA实现业务流量的质量策略,即用户可以为不同的业务流量指定具有不同SLA要求的质量策略。
基于链路带宽选路
通过基于链路带宽选路,不仅可以为业务流量选择带宽符合要求的链路,还可以均衡地使用各链路带宽,尽量避免出现个别链路带宽占用过高,甚至链路拥塞的情况。
链路带宽
基于链路带宽选路时,设备会根据可选链路和所属物理接口的已使用带宽、链路总带宽以及会话预计使用的带宽等多个方面为业务流量选择合适的链路。链路带宽是Tunnel接口带宽,而链路所属物理接口带宽则是发送隧道报文的物理出接口带宽。
同时,设备以会话为最小粒度,而非业务类型,进行基于链路带宽的选路,以实现更精细的链路带宽管理。会话通过五元组唯一定义,报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口以及传输层协议中任一元素不同,则属于不同的会话。
带宽策略
为某个会话的流量进行智能选路时,设备会实时获取会话预计使用的带宽,并基于获取的带宽进行带宽检测;如果获取不到,则采用手工配置的会话预计使用的带宽进行带宽检测。如果同时满足以下条件,则认为待选链路当前可用带宽符合会话带宽要求,带宽检测通过:
·     待选链路所属物理接口的已使用带宽与会话预计使用的带宽之和小于待选链路所属物理接口总带宽的80%;
·     待选链路已使用带宽与会话预计使用的带宽之和小于待选链路总带宽的80%。
属于相同业务类型的不同会话使用同一选路策略时,选路结果可能不同。
负载分担
当某一业务流量存在多条链路可选时,设备会基于链路带宽将业务流量的不同会话分布到多条链路上传输,以实现链路的负载分担。智能选路支持多种链路负载分担模式,包括:
·     逐流加权选路模式:RIR全局级的链路负载分担模式,对参与智能选路的所有业务流量生效。该模式可以按照一定权重将同一业务流量的不同会话分布到不同链路上进行传输,一个会话只选择一条链路进行传输。
·     逐流周期调整模式:RIR全局级的链路负载分担模式,对参与智能选路的所有业务流量生效。该模式不但可以将同一业务流量的不同会话分布到不同链路上进行传输,而且会进行周期性地调整。在一个调整周期内,一个会话只选择一条链路进行传输。
·     逐包模式:业务级的链路负载分担模式,只对参与智能选路的指定业务流量生效。该模式可以将指定业务流量的同一会话分布到多条链路上进行传输。
逐包链路负载分担模式的优先级高于逐流链路负载分担模式。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • sdwan
