将IoT分析从数据中心扩展到雾服务器再到网络边缘
IoT 系统在网络边缘过滤、预处理和聚合数据堆。这些数据通常被传输到更高级别的雾或云平台,这些平台执行进一步的分析并根据手头的信息做出决策。然后,这些决策被传达回边缘,在那里它们在物理世界中付诸行动。
然而,这种数据分析架构充满了挑战。网络和存储成本、延迟问题和安全问题存在于此类系统的每一层之间(图 1)。所有这些基础架构也必须进行管理,这可能很复杂、成本高昂,并且会分散公司的核心业务目标:
开发人员必须确保不会因连接受限或间歇性而造成中断。
延迟和吞吐量延迟不会影响数据聚合和分析的准确性,也不会影响相应的控制功能。
端到端系统必须确保敏感和私人信息的匿名性。
对于成长型组织而言,这些障碍要求越来越多的数据分析转移到边缘设备上。然而,这样做会导致设备设计人员的权衡,他们必须权衡嵌入式系统的尺寸、功耗、散热和成本范围,以及高级数据分析的计算、存储和网络要求。
也就是说,除非您将数据中心带到 IoT 边缘。
边缘企业分析
为了支持边缘对物联网分析不断增长的需求,Tyan Computer Corporation的Tempest服务器主板将企业的计算,存储和网络性能与嵌入式系统的紧凑外形,宽工作温度和长生命周期连接起来。基于英特尔®凌动®、酷睿™和至强®处理器,可扩展的产品组合使物联网组织能够在本地服务器、本地网关或边缘设备本身中定位分析功能。
以暴风雨 EX S5550-EX 单插槽服务器主板为例,它针对的是内部部署设备开发。9.6“ x 9.6 微型 ATX 主板支持高达英特尔至强 E-2100 系列处理器的芯片组,提供四到六个多线程性能内核,最大散热设计功耗 (TDP) 仅为 95 瓦。
数据中心
图2.Tyan Tempest EX S5550-EX单插座服务器主板配备Intel®Xeon E 2100系列芯片组,以仅95 W的速度提供强大的物联网数据分析计算。
板载至强®处理器集成了一套技术,可在工业物联网边缘等混合关键环境中优化数据分析。英特尔®虚拟化技术(英特尔® VT-x)、英特尔® VT-x 机智扩展页表 (EPT) 和英特尔®定向 I/O 虚拟化技术(英特尔® VT-d)。这些功能有助于将数据分析工作负载与其他任务关键型功能进行分区,同时确保内存和外设的安全性、可靠性和性能。
暴风雨 EX S5550-EX 通过多达 4 个 1000Base-T 局域网端口、2 个 PCIe Gen.3 x8 + 1 个 PCIe Gen.3 x4 插槽、8 个用于存储的 SATA 6G 端口以及音频和显示接口,实现了这些功能。对于需要频繁内存访问的密集型分析操作,服务器主板支持高达 64 GB 的快速 2666/2400 MHz DDR4 DRAM 和 ECC。
但对于物联网分析应用来说,更重要的是该平台的七年生命周期保证和0-55ºC的宽工作温度。
接下来,Tempest EX S5555-EX 单插槽工作站板使物联网工程师能够将分析工作带入更边缘的位置。基于 8千第一代英特尔®酷睿™ i3、i5 或 i7 处理器,EX S5555-EX 带来了许多与 S5550-EX 相同的虚拟化和网络功能,并且还共享微型 ATX 外形。只有在这里,值得一提的是,物联网应用程序可以满足以深度学习为中心的分析的巨大数据流量,可以从核心®处理器支持的固有每瓦性能(PPW)优势和能效功能中受益。
用于工作站和物联网应用的 9.6“ x 9.6” EX S5555-EX 板还支持 0-55°C 的宽工作温度和 EMC B 类。
数据中心
图 3.暴风雨 EX S5555-EX 中的 4 个 DDR4 双列直插式内存模块 (DIMM) 插槽进一步提升了嵌入式系统的存储凭据。(图片来源:缇安)
一致的物联网分析
上面记录的嵌入式系统只是Tyan可扩展的Tempest系列产品中十个解决方案中的两个,但它们展示了由强大的处理器提供支持的基于标准的平台如何有效地满足物联网边缘企业分析计算的需求。以及基于 x86 的嵌入式系统如何灵活地在单个处理器上运行高性能分析和传统软件元素。
利用嵌入式平台,Tyan Tempest系列还允许开发人员有效地重用从边缘到云的硬件和软件组件,从而降低成本并最大限度地缩短上市时间。
审核编辑:郭婷
