一款高性能吸附式UHF RFID读写器B6018
B6018是一款高性能吸附式UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频F90A1读写模块,性能稳定可靠,读取距离可达3米。
内嵌新一代高性能ARM-COTEXM3处理器,产品功能强大,可内置主从模式、自动模式,可扩展性大,能满足更多客户需求。
B6018充电接口采用Micro-USB和Type-C双接口设计,方便客户不同场景使用。
蓝牙采用5.0设计,符合FCC,CE,RoHS标准,覆盖范围广,通讯速率高。
B6018采用塑料外壳,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用。吸附式安装方式,适合不同手机的快速应用需求。
产品优势
1、接收灵敏度可达-62dBm,高性能;
2、低功耗性能卓越;
3、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口,易与RFID软件集成;
4、采用集成化射频芯片,模块性能稳定;
5、采用载波消除技术,标签读取的准确性好、范围广;
6、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
7、抗干扰性能好;
8、采用塑料外壳设计,外观小巧轻便坚固耐用;
9、USB接口支持数据通讯,可作为发卡器使用;
10、Micro-USB和Type-C双接口设计;
11、蓝牙5、0,覆盖范围广,通讯速率高;
12、吸附式安装,方便快捷;
13、集成电池充放电管理模块,确保电池的使用安全。
产品技术参数
序号 名称 参数
1 外观尺寸 138*70*15mm
2 外观设计 塑料外壳设计
3 蜂鸣器 有源蜂鸣器,可软件配置
4 通讯接口 Micro-USBType-C
5 天线类型 圆极化陶瓷定向天线
6 工作温度检测   支持
7 接口通讯速率   115200bps
8 写距离 0~1m(与标签类型、发射功率以及应用环境有关)
9 读距离 0~3m(与标签类型、发射功率以及应用环境有关)
10 射频端口驻波 ≤1.5
11 接收灵敏度 -62dBm
12 输出功率平坦度 ±0.2dBm
13 输出功率 软件可调,步阶间隔1.0dB,+20dBm~+30dBm
14 支持工作区域 China 1,China 2
US,   Canada and other regions following U.S. FCC
Europe   and other regions following ETSI EN 302
208 with   & without LBT regulations
Japan Korea Malaysia Taiwan
15 工作频段 840~960 MHz
16 标签协议 EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
17 储存温度 -30~+70℃
18 工作湿度 ≤95%(+25℃)
19 工作温度 0~+65℃
20 供电方式 内置聚合物锂电池,采用USB接口充电
21 电池容量 2800mAh/3.7V
22 工作时间 8小时/均衡模式
23 蓝牙模组 蓝牙5.0,符合FCC,CE,RoHS标准
产品外观尺寸
UHF
图1 产品设计图(精确尺寸以产品实物为准)
接口功能说明
名称 说明
开关机键 短按(50-2000ms)按键,设备开机
1s内连续两次短按按键,设备关机
电源指示灯 绿灯闪烁,设备处于充电模块或者低电量模式
绿灯常量,设备处于充饱或者正常放电模式
蓝牙指示灯 蓝灯常亮,表示蓝牙连接成功
读标指示灯 绿灯闪烁,表示读到标签数据
电量指示灯 电量由高到低,指示灯颜色依次为:绿、黄、橙、红
USB接口 最大支持5V/2A快充功能
USB虚拟串口,支持通过电脑配置设备参数,
具备桌面发卡器功能
审核编辑:刘清
