USB PD芯片CH543概述
USB PD芯片CH543,支持BC/PD协议及主从设备,支持正反向充电
CH543芯片是一款兼容 MCS51指令集的USB和USB PD增强型E8051内核MCU,其79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快。内置16K程序存储器 Flash-ROM和256字节内部iRAM以及 256字节片内xRAM, xRAM支持DMA直接内存存取。
CH543内置了USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY收发器,支持 USB type C、BC、PD2.0、PD3.0,支持12V高压电源,作为PMIC用于电源管理、受电端、供电端、DRP。
CH543内置了USB主机控制器和收发器,支持全速和低速USB Host主机和USB Device设备。
CH543 还内置了12位ADC模数转换、电容式触摸按键检测模块、内置时钟、3组定时器和2路信号捕捉、4路PWM、异步串口、SPI、I2C 从机等功能模块。
PD
增强型E8051内核CPU,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。
内嵌USB控制器和USB收发器,支持USB2.0全速和低速主机或设备,支持DMA。USB端口支持BC充电协议。
提供USB Power Delivery控制器和PD收发器PHY,支持USB PD2.0和 PD3.0电力传输控制,支持 DRP。
P3.5引脚支持VDD12高压12V 输入输出,RST引脚作为通用输入支持 VDD12高压12V。
内置12V到3.3V或4.7V的低压差电压调整器,用于USB和I/O及 ADC 等模块,VDD12支持5V或3.3V或9V甚至12V或2.8V电源电压。
提供TSSOP20、SOP16、QFN20、ESSOP10封装。
PD
特点
Core:增强型 E8051 内核,兼容 MCS51 指令集,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令
速度比标准 MCS51 快 8~15 倍,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。
ROM:16KB 非易失存储器 Flash-ROM,支持 10K 次擦写,可全部用于程序存储空间;或可分为
14KB 程序存储区和 256B 数据存储区 EEPROM 以及 1.75KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
EEPROM:数据存储区 EEPROM 共 256 字节,分为 4 个独立块,支持单字节读、单字节写、块写
(1~64 字节)、块擦除(64 字节)操作,在典型环境下一般支持 100K 次擦写。
OTP:一次性可编程数据存储区 OTP 共 32 字节,支持双字读(
4 字节)、单字节写。
RAM:256 字节内部 iRAM,可以用于快速数据暂存以及堆栈;256 字节片内 xRAM,可以用于数
据暂存以及 USB 或 USB PD 的 DMA 直接内存存取。
USB:提供 USB 控制器和 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持
USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。USB
端口支持 BC 充电协议,支持 UART 异步串口 RXD/TXD 引脚映射。
USB PD 和 type C:提供 USB Power Delivery 控制器和 PD 收发器 PHY,支持 USB type-C 主从
检测,自动 BMC 编解码和 CRC,硬件边沿控制,支持 DMA,支持 USB PD2.0 和 PD3.0 电力传输
控制,支持 DRP。
Timer:3 组 16 位定时器,T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。
Capture:定时器 T2 扩展为支持 2 路信号捕捉,支持前沿触发、后沿触发、周期检测。
PWM:4 路 8 位普通 PWM 输出或者 2 路高精度 12 位 PWM 输出,支持交错输出。
UART:标准 MCS51 异步串口,支持最高 3Mbps 或 460800bps 通讯波特率。
SPI:支持 Master/Slave 主从模式,内置 FIFO,时钟频率最高可接近系统主频 Fsys 的一半,
支持串行数据输入输出单工复用。
I2CS:I2C slave 从机控制器,支持 1MHz 时钟。
ADC:12 通道 12 位 A/D 模数转换器,可选输入缓冲或者简单放大。
Touch-Key:支持 11 通道电容触摸按键检测,除 RST 外的每个 ADC 通道都支持触摸按键检测。
GPIO:支持最多 17 个 GPIO 引脚(含 USB 和 USB PD 及 RST 引脚),支持 MCS51 兼容的准双向模
式,新增高阻输入、推挽输出、开漏输出模式。
P3.5 引脚支持 VDD12 高压 12V 输入输出,RST 引脚作为通用输入支持 VDD12 高压 12V。
Interrupt:支持 14 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INT0、T0、INT1、T1、
UART0、T2),以及扩展的 8 组中断(SPI0、I2C、USB、ADC、USB PD、PWMX/CMP、GPIO、WDOG),
其中 GPIO 中断可以从多个引脚中选择。
Watch-Dog:8 位可预设看门狗定时器 WDOG,支持定时中断。
Reset:支持 7 种复位信号源,内置上电复位 POR 和电源低压检测复位 LVR 及电源过压复位 OVR
模块,支持软件复位和看门狗溢出复位,可选引脚外部输入复位,可选 USB PD 硬件复位。
Clock:内置 48MHz 时钟源,用于产生所需频率的系统主频 Fsys 和 USB 时钟。
Power:内置 12V 到 3.3V 或 4.7V 的低压差电压调整器,用于 USB 和 I/O 及 ADC 等模块,VDD12
支持 5V 或 3.3V 或 9V 甚至 12V 或 2.8V 电源电压。
支持 VDD12 高压放电、RST 引脚 12V 高压放电。
Sleep:支持低功耗睡眠,支持 USB、USB PD/type C、UART0、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
芯片内置唯一 ID 号,支持 ID 号和校验。
PD
审核编辑:汤梓红
