在电子电路中,经常听说个电桥这个词,工程师们使用电桥电路测量电路连接情况,测量精准,方法巧妙使用方便,得到了广泛的应用。今天这篇文章将为大家详细讲解关于电桥的作用是什么?
一、电桥的作用
电桥一般指的是惠斯通电桥,是一个由4个电阻组成的用来测量其中一个电阻阻值(其余3个电阻阻值已知)的装置。4个电阻组成一个方形。一电流表连接两个相对的接头,一电流表连接其余两个相对的接头,当电流表显示无电流通过,则电桥处于平衡状态。
电桥的主要作用是测量各类带有电感特性设备的直流电阻测试,特别适用于大型电力变压器,互感器的直流电阻的测量;测量简单、迅速、操作一目了然。把电阻片的电阻变化率ΔR/R转换成电压输出,然后提供给放大电路放大后进行测量,它是一种电阻测量工具。电阻电桥的工作方式有两种,单臂工作和双臂工作。单臂工作中只有一个臂接入被测量,其他三个臂采用固定电阻;双臂工作情况下,如果电桥两个臂接入被测量,另两个为固定电阻就被称为双臂工作电桥,又被称为半桥形式,果四个桥臂都接入被测量则称为全桥形式。
二、电桥的原理
如图,假设四个电阻固定,当S闭合时,若满足:“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余的三个值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。
但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱,而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。
审核编辑:汤梓红
