连线方式按说明文档,在GPIO例程里,GPIOA的pin0,pin2是输出,并且随时进行
反转,按理应该出现灯珠闪烁的效果,因此把pin0,pin2 分别接上51开发板的 p10,p11口,同时连接两板的GND,达到共地。开始发现灯珠常亮,以为程序没有运行,或者接线哪有问题,经过反复尝试,最后发现是因为MC3172的thread0线程速度太快,即翻转速率太高,以至于看不到闪烁的效果。它delay的时间是5000次,估算间隔周期为 5000/(192000000/2)=52uS,即52微秒,当然就看不到闪烁了,把delay的循环周期改为 48000000 后,即为0.5秒变化一次,修改后再看灯珠效果,终于达到了预想的目的,即验证成功。
