色标传感器在包装行业的应用
色标传感器通常用于检测特定的色标或物体上的斑点,通过与非色标区域进行比较来实现色标检测,而不是直接测量颜色。色标传感器实际上是一种垂直于目标物体安装的反向装置,接收器和物体以锐角方向安装,只检测目标物体的散射光,避免传感器直接接收反射光,使光束聚焦非常窄。利用这些典型的特性,色标传感器可以在许多场合使用,如制袋机.分切机.膜切机.包装机等,是印刷和包装设备检测中常用的色标检测传感器。
色标传感器是针对不同用户的解决方案。阿童木色标传感器有三色LED光源,适用于专业用户。阿童木色标传感器出色的对比灵敏度可以检测16级灰度和低对比度色标,更方便OEM客户现场操作人员使用。
传感器
阿童木色标传感器可以检测到细微的灰度差。即使印刷标记或色标与背景的灰度差很小,阿童木色标传感器仍然可以可靠地完成检测。除了区分黑白,色标传感器还可以检测各种颜色。即使对比度很低,传感器仍然可以通过良好的20级灰度分辨率进行检测。因此,阿童木色标传感器可以将应用范围扩展到极具挑战性的应用。
传感器
两种检测模式((两种检测模式(((两种)“COLOR”绿色指示灯常亮为彩色模式,熄灭为色标模式)可根据用途选择。
1.色标模式[超高速反应]自动选择三种(R·G·B)LED一种(单色),实现200μs通过以下超高速反应检测模式。LED自动选择功能自动选择最适合测试的LED。最适合高速检测。
2.色彩模式高精度判别同时使用三种颜色(R·G·B)的LED,通过反射光R·G·B色标颜色的比例高精度。还能有效检测到色标周围有图案的薄膜。
色标传感器在包装行业的应用
传感器
●包装袋定位封切
●塑料薄膜在立式包装中填充物料后,三面包装切断,用色标传感器定位
●标签在印刷过程中需要检测边缘,以防止传输偏差。同时,在隔断区域进行切割和切割。需要用色标定位。
审核编辑:汤梓红
