5-GSPS PCIE任意波形发生器 - AWG461
今日头条
1195人已加入
EUVIS的AWG461模块是种高速度、单通道PCIe任意波形发生器,特别适合前端应用。AWG461可形成采样率高至5GSPS的CW波形。板载DRAM提供高至1Gx12位数据存储器。深度储存器提供通信技术所需要的长波形,如正交频分复用(OFDM)。单端输入时钟50-Ω端接,可以接受高至5GHz射频时钟信号频时钟信号6dBm。AWG461_RF输出是两个具备差异的模拟输出50-Ω后端。AWG461接收高速度触发信号并形成可编程标识信号的模块。波形形成可门控或突发性模式下操控波形形成。用户页面可以使用动态修改波形信息。AWG461可以通过PCIe接口由基于PC的GUI操控。配套API编程界面多为语言软件编程界面。可应用数个AWG461模块形成各种同步信号。
主要特征
12位DAC
差分50-Ω端接输出
标准AWG的采样率为5GSPS,外部时钟为5GHz
可选择采样率范围:2~5GSPS,外部时钟为2~5GHz
具备多页的配置高至1Gx12位字储存深度
在5GHz时钟速率下高至0.2秒的波形
接收外部触发并形成标识信号(可编程)
可编程循环和突发性重复
多模块同步
PCIeGen-1/4-LaneBMD/DMA端口
12V开关电源
用户友好的输入数据类型以及各种内嵌波形
配套API和软件驱动程序,有利于系统开发
与Matlab2010a兼容的API
与LabView兼容的API
多AWG同步
标准PCIe外形尺寸:7.626x3.87x0.85(WxHxD)英寸
应用
灵活的Euvis深储存器AWG模块能够形成具有较高的采样率、动态页面选择及其连续或突发性模式操控的任意模式,从而使得AWG适合于各种前端应用,例如:
正交频分复用(OFDM)发射机
光OFDM发射机
超宽频发射机
线性调频(LFM)和啁啾
调频连续波雷达(FMCW)
电子战
VSAT卫星通讯
测试和测量仪器
EUVIS公司位于美国加州,EUVIS设计与生产全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器产品。
EUVIS的高速DAC芯片采样率达到10Gsps,超高性价比,完全满足测试、航空航天、雷达、军事等应用要求。
深圳市立维创展科技是EUVIS的代理经销商,主要提供EUVIS的全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
审核编辑 黄昊宇
