KT6368A的HID蓝牙双模版本_蓝牙键盘鼠标扫码枪方案介绍
1.1 简介
蓝牙HID,实际上指的就是蓝牙键盘、蓝牙鼠标、蓝牙遥控器等等设备类型,都称之为人机交互设备。这里我们KT6368A蓝牙芯片,就是虚拟成这些设备。对于windows或者安卓或者IOS等等主机设备,HID都是免驱动的,也就是只要主机设备支持蓝牙,那么就可以和KT6368A建立连接,然后KT6368A串口收到的数据,就会以HID的形式发给主机设备。
我们这里KT6368A支持BLE的HID,同时也支持经典蓝牙的EDR-HID设备。都有指令可以开启和关闭,默认都打开。当然也支持常见的指令去设置参数,比如:修改蓝牙名、蓝牙地址、串口波特率等等
注意:芯片还是那个芯片,但是内部的程序不同,此版本定义为KT6368A-HID版本
备注:这款芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,生产简单,无其他。
KT6368A HID的版本,开机15mA ,持续100ms左右,后续一直稳定在5mA左右。
无论是开启经典蓝牙还是BLE,或者两个都打开,功耗都是维持在5mA左右
1.2 硬件说明
HID
细节 参数说明
UART接口 标准串口,TTL电平,波特率可设,连接PC需要电平转换[如:CH340G--USB转TTL]
输入电压 建议给3.3V的电压【2.2V--3.6V】
额定电流 芯片上电启动是15mA,持续100ms之后就是5mA的平均电流
工作温度 [-40度] -- [80度]
湿度 5% ~ 95%
1.3 通讯指令举例
HID
测试推荐的指令
AT+BM1234rn -- 设置BLE的名称
AT+BN112233445566rn --ble的地址
AT+BD223344rn -- 设置SPP的名称
AT+CT01rn
AT+CZrn
AT+CWrn
AT+QTrn
AT+TMrn
AT+TNrn
AT+TDrn
1.4 芯片上电信息和串口调试助手
HID
测试环境:KT6368A-HID测试板 串口软件:串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3
1、接收窗口,芯片返回给电脑的数据。这个是固件的版本以及最后修改的日期
==》这个数据的返回,无任何意义。主要是方便客户,上电测试串口是否连接正常,以及查看芯片运行状态
==》芯片上电是一定会返回的,如果没有返回,说明硬件连接有误
AT+VER2.1-20221013
TM+KT6368A-BLE-HID-V2.1 代表的是当前芯片的BLE的名称,以及对应手册的版本为2.1
TN+DB2188DAB5A1 代表的是当前芯片的BLE的地址
TD+KT6368A-SPP-HID-V2.1 代表的是当前芯片的SPP的名称,以及对应手册的版本为2.1
TS+DB2188DAB5A2 代表的是当前芯片的SPP的地址 此地址是根据BLE的地址计算得来的
T4+01 代表的是当前BLE功能是打开的,详见3.8章节
T5+01 代表的是当前SPP功能是打开的,详见3.8章节
这里面的很多返回的信息,用户可以不必关注,因为这个存在的目的是方便客户初次调试的时候看
3.蓝牙HID的详细说明--BLE
目前支持BLE的HID,还是那句话,能用BLE的HID,尽量不要用经典蓝牙的HID 。除非替代提前产品
注意HID连接成功之后,串口发送HID的数据,一定不能太多,尽量保持在20个字符以内
并且每次发数据,数据的间隔最好大于100ms
因为HID的形式往主机发送,都是很小包的数据量
4.蓝牙HID的详细说明-- SPP
目前支持SPP的HID,还是那句话,能用BLE的HID,尽量不要用经典蓝牙的HID 。除非替代提前产品
5.测试举例
这里,我们分别测试了PC电脑[台式机+蓝牙适配器]、笔记本、安卓手机、苹果手机
5.1 PC机windows下面的测试
HID
测试环境:WIN10系统台式机+蓝牙适配器、WIN10笔记本 。如果是笔记本自带蓝牙所以不需要适配器
这里只测了BLE-HID
5.2 安卓手机下面的测试
测试环境:小米6、xiaomi 12pro
这里只测了BLE-HID
HID
5.3 苹果手机下面的测试
测试环境:苹果7手机
这里只测了BLE-HID
HID
审核编辑:汤梓红
