铁路轨道安全检查的守护核心–德承GP-3000
背景介紹
肩负频繁运输往来的任务,铁轨每日承受着难以想象的严苛挑战无论是火车重量及运行上的冲击。长久下来,面对轨道的变形以及扣件松脱或损坏再所难免。没有定期且完整的保养及维护程序,将导致列车运行时剧烈的摇晃,对于乘客生命安全造成巨大的威胁。唯有定期的检查及监控,确保列车安全及营运效能,才是保障铁道交通安全运转的关键。
一家专门进行轨道施工和轨道维修检测机器制造的铁路系统工程公司,要求德承推荐一台强固且高效能的嵌入式电脑以便安装于其自动化轨道检测车上。轨道检测车最重要的功能是在列车下方安装雷射传感器和摄像头拍摄影像,并透过机器视觉技术的成像系统进行准确的轨道安全实时判断。而德承效能强大的嵌入式 GPU运算电脑GP-3000,成为此专案中图像处理和安全检测的处理中枢。
客戶需求
强大的运算能力
基于机器视觉的轨道成像系统需要搭载一台高效能的工业电脑。此电脑经由高解析相机拍摄取得轨道影像,从而进行图像处理和分析,因此需要加入强大的GPU来进行运算。除此之外,电脑需要控制机械、参数设定、产生报告、以及连接其他外围设备如GPS,甚至传输数据到中控室或云端数据库。一款高效能嵌入式电脑才能满足并达成深度学习模型训练的算法,用以计算并记录轨道中的缺陷位置。
高扩展性
嵌入式电脑除了需要透过PCIe插槽安装一张NVIDIA® Quadro RTX™ 6000 显卡外,还必须考量到其他扩展的可能性,如影像采集卡、RAID卡、运动控制卡或其他扩展卡等。弹性的模块化扩展可用来添加额外的 I/O 或其他功能,对未来升级和扩展更是提供了更大的灵活度。
符合轨道环境条件
轨道交通应用对嵌入式电脑等电子设备要求甚高,因此作为主要控制角色的电脑,必须得承受轨道环境的恶劣条件,包括极端的工作温度和持续的冲击和振动。
为何选择德承?
嵌入式
高效能 CPU 和 GPU 运算
德承GP-3000 系列搭载Intel®第9代Xeon®/Core™处理器,支持两个 DDR4-2666MHz 专为服务器使用的ECC RAM(容量高达 64 GB)。最多支持两张250W高阶GPU全长卡,提供720W超高系统总功耗。透过德承独特的散热设计和外部防尘智能风扇套件,就算在极端环境中CPU 和 GPU 100%的全速运算下仍能有效散热、稳定运作。GP-3000 实为一款强固的 AI边缘运算电脑,提供极致的高效能运算来执行新型态智能工作。
PCIe和模块化扩展
GP-3000 可搭配专属的GPU扩展盒(GEB),成为高扩展性的 GPU 解决方案。GEB 可扩展至多两张高阶GPU全长卡(最长328mm)以及多个PCIe插槽容许添加其他扩展卡。其特有的「可调式3D GPU固定架」,除可固定GPU 卡外,也有效防降低GPU 卡在高震动环境中晃动。此外,德承的CMI/CFM 模块更可针对用户实际的应用额外添加 I/O或其他功能如:万兆网口(10 GbE LAN)、网口供电(PoE)、智能点火控制(IGN)。
强固设计符合行业认证
为提供优于业界且更高规格的产品,GP-3000 通过了一系列严格的测试和行业认证,包括 MIL-STD-810G 军用标准、车载应用 E-mark 和轨道交通认证EN50155 (EN 50121-3-2 only)。GP-3000强悍的环境韧性可有效承受极端工作温度、冲击和振动以及电磁波干扰环境。
审核编辑 黄昊宇
