齿轮齿传感器ATS17501的技术优势及关键特性
MEMS/传感技术
1330人已加入
ATS17501是Allegro专为电动汽车牵引电机和工业马达等应用而设计的一款齿轮齿传感器,可为转速高达30k转/分的电机提供增量位置感测。该器件能够解决工程师最紧迫的设计挑战,包括启动和运行模式下的振动、高转速、机械空间限制、高工作温度以及ISO 26262安全要求等等。
ATS17501
技术优势
ATS17501是一款单芯片解决方案,理想适用于汽车和工业电机等应用中的铁磁目标齿轮旋转位置感测,通常情况下,这些应用具有特定的安全要求。该 IC 采用 SG 封装,其中集成有稀土背磁,能够简化制造过程,在工作温度范围内保持一致的性能,并增强可靠性。
ATS17501集成有三个霍尔元件,构建有两个独立的差分通道。所有输入经由数字电路和Allegro专利的SolidSpeed Digital Architecture数字信号处理技术,能够提高振动稳定性,并可提供电机的换向信息。ATS17501还具备高度自适应功能,可适应环境和机械系统的变化及扰动。
关键特性
ATS17501采用了灵活而智能的数字架构,可提供高分辨率输出,同时差分霍尔传感架构也能够提供高抗杂散场影响能力。它还采用经过认证的ISO 26262:2011安全设计流程,整合了实时诊断功能,可以达到ASIL-B(D)等级,这是能够满足各种应用环境的一项安全特性。
allegro
ATS17501功能框图
ATS17501具有下述关键特性:
高达 40kHz 的高速开关带宽
符合 ASIL B(D) (ISO 26262)
可选故障检测输出协议
先进的算法可抑制启动和运行模式下不需要的输出脉冲
专利的集成磁体封装技术降低了设计复杂性,并能够实现体积更小的电机
工作温度高达160℃
降低常见的外部磁场干扰
EEPROM 在整个产品生命周期内实现工厂可追溯性
审核编辑:汤梓红
