采购金属材料试验机,有哪些选型误区
在前文,试验机老二给大家分享了金属材料试验机常见故障以及解决方法的知识,不知道大家对此有何不明之处,若有不同的观点或补充,可在后台与试验机老二互相探讨一番!
接下来,试验机老二便和大家说说采购金属材料试验机时,有哪些选型误区!
试验机
1、量程选择
根椐试验材料的载荷选择所需要的试验机载荷(即量程),推荐材料试验载荷在试验机量程的70%——90%左右为佳,这样既保证了试验的分辨率也可以延长试验机的使用寿命。
2、分辨率和动态性能(带宽)选择
分辨率是试验机的一个重要参数,合适的分辨率将有利于测量的解析度,测量出较小的分度。
不过,有效分辨率和动态性能是一对矛盾,试验机老二认为一味的提高有效分辨率是以牺牲动态性能(带宽)为代价的,带宽的降低地直接导致的结果是材料屈服波动不明显甚至出现屈服就是一个平台的现象,所以在选型也要对这对参数进行有效的考虑。
3、精度等级选择
目前国内试验机的精度普遍使用1级和0.5级两种。
对于一般的材料试验选择1级的试验机完全足够,没有必要多花钱提高精度,对于科学研究和材料分析就需要0.5级精度的试验机了,
不过,试验机老二认为0.5级和1级精度的试验机在技术上差别并不明显,校验的方法和手段基本是一样的,唯一不同点在于试验仪器的修正点上!
随着传感器技术的发展,传感器元件的线性度己经达到一个很高的水准,只要测量电路没有缺陷,抗干扰性能好的话,所有的试验机都会达到0.5级的精度是没有问题的,对于电测己经远远超出了0.5级的限定,国家标准定义的相对误差有待商榷。
4、同步性能选择
材料试验采集的数据是在同一时刻的材料的载荷和变形。
如果二者不同步就会出现载荷朝前干变形或者变形朝前干载荷的显现,对于在进回程测量弹性材料时出现同一个载荷对应两个变形的问题,进回程曲线不重合的现象。
以上是试验机老二关于金属材料试验机采购时选型误区的阐述,如若想了解更多试验机:报价、规程、应用、功能、参数、原理、性能、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您免费提供问题解答。
审核编辑 黄昊宇
