由于医院装备了许多电子医技设备,这些设备共同的特点是:设备运行会产生大量的谐波;对电源质量要求很高。医疗设备所在配电系统中,如果存在大量的谐波,会使电压、电流波形发生畸变,影响系统供电质量。
医院主要的谐波源有:
医疗设备如:CT机、核磁共振仪等;
医院信息系统:一般由成千上万台计算机和不计其数的网络连接设备构成,运行过程必将产生谐波电流。
电器设备:如电梯空调、变频水泵、通风、照明设备等都将产生畸变谐波。
对电网的影响:电网中的谐波会增加系统损耗,使设备发热,影响设备使用寿命。
对变压器的影响:谐波会增加变压器的铜耗、铁耗和杂散磁通损耗(线圈涡流损耗),可能在变压器绕阻和线电容之间产生谐振,导致变压器发热,甚至引起局部严重过热,同时使变压器噪声变大,减少变压器的实际使用容量,降低变压器的使用寿命;
对电容柜的影响:在谐波的作用下电容器将过热,导致绝缘部分老化,缩短使用寿命;
综上所述:医院设备产生的谐波危害极大,因此要安装有源电力滤波器APF;进行谐波治理,提高功率因素,平衡三相负载。
审核编辑 黄昊宇
