福禄克台式8508A万用表故障排除修复流程
以下是Fluke 台式万用表的故障排除修复流程。
首先,尝试打开台式万用表
1.如果万用表打不开或显示屏变暗,则电池可能电量低或没电。只需更换电池,就可以开始使用了。
2.如果万用表通电,但未获得准确的测量结果,则测试线路可能有问题。将万用表设置为读取电阻,并将测试探针引线连接在一起。读数应该为零欧姆。
3.如果您的电阻额定值超过1欧姆或读数不稳定,您应该能够通过更换探针引线来解决问题。
4.如果还是解决不了问题,下一步就是拆解你的数码万用表。使用小螺丝刀拆下将外壳固定在一起的螺钉。
其次,我们来检查一下保险丝,因为你已经开启了万用表,找到保险丝并取下。
1.如果是透明玻璃保险丝,请检查内部,看里面的细线是否烧断。
2.如果它烧坏了,请更换它。
3.如果是陶瓷保险丝,必须用另一个万用表检查其电阻。
4.如果没有阻力,就需要更换。(请查阅您的万用表 手册,找出您需要的保险丝。)
三、用于可能被腐蚀或损坏的电线和其他连接。
1.如果您确实发现损坏的连接,请用烙铁和灯芯将其拆开,然后重新焊接。
2.检查桌面万用表外壳是否有松动的零件或螺丝,并以适当的方式固定。
以上是安泰维修中心讲解的福禄克台式万用表8508A维修故障有什么。你学会了吗?对于不同厂家、不同型号的福禄克台式万用表,电路不同,但主要框架和常见故障分析方法大致相同。
安泰维修成立十余年来,凭借真诚的服务,在行业内迅速获得了良好的声誉和口碑,并与高校、科研单位建立了密切的合作关系。安泰维修中心依靠精良的维修设备、过硬的维修技术、合理的维修价格、高效的维修周期、完善的售后服务,为客户打破原厂垄断,节约维修成本,缩短维修周期。频谱分析仪七大性能指标详情,可持续访问安泰维修网。如果您也有相关的电测仪表需要维修,可以随时来安泰维修。安泰维修将竭诚为您服务!
审核编辑 黄昊宇
