Web漏洞靶场搭建(OWASP Benchmark)
Benchmark)
渗透测试切记纸上谈兵,学习渗透测试知识的过程中,我们通常需要一个包含漏洞的测试环境来进行训练。而在非授权情况下,对于网站进行渗透测试攻击,是触及法律法规的,所以我们常常需要自己搭建一个漏洞靶场,避免直接对公网非授权目标进行测试。
漏洞靶场,不仅可以帮助我们锻炼渗透测试能力、可以帮助我们分析漏洞形成机理、更可以学习如何修复提高代码能力,同时也可以帮助我们检测各种各样漏洞扫描器的效果
本次靶场选择 OWASP Benchmark | OWASP Foundation 靶场。Owasp benchmark 旨在评估安全测试工具的能力(准确率、覆盖度、扫描速度等等),量化安全测试工具的扫描能力,从而更好得比较各个安全工具优缺点。
测试用例
目前 v1.2 版本包含了近3000个漏洞,覆盖常见的SQL注入、命令注入、路径遍历、XSS,以及众多安全编码类的问题
Web
每个漏洞包含多种漏洞场景,对于命令注入来说,可以校验测试工具在:
  • 多种注入位置:param/data/form-data/json/mut/header/cookie/
  • 多种调用场景:ProcessBuilder/RuntimeExec
  • 不同拼接方式:可控变量作为独立的命令拼接、仅作为ls/echo 的参数
  • 复杂业务流程: if/else/switch 导致无法进入漏洞位置(假漏洞场景)
    等等场景下的表现。
评分标准
Benchmark 可以根据测试工具的扫描报告为测试工具进行评分。Benchmark靶场的所有漏洞信息储存在BenchmarkJava/expectedresults-1.2.csv at master · OWASP-Benchmark/BenchmarkJava ,此文件用于标识每个场景下的漏洞信息。Benchmark解析测试工具的扫描报告再与预期结果进行对比,从而为每个工具进行打分。
对于测试工具来说,我们期望他能够
  • 发现所有的真正是问题的漏洞 即 True Positive,TP指数,检出率尽可能高
  • 能够忽略所有非问题的漏洞 即False Positive,FP指数,误报率尽可能低,Benchmark 将以TP,FP为坐标轴绘制一张图,当点越靠近左上方时,认为测试功能能力更优。
Web
Benchmark最后得分参考约登指数给出,用以下公式计算分值,得分越靠近 11 表明测试工具能力越强。
Sensitivity+Specificity-1=TP+(1-FP)-1=TP-FP*Sensitivity*+*Specificity*−1=*TP*+(1−*FP*)−1=*TP*−*FP*
扫描报告解析
Benchmark目前支持大部分主流测试工具,详见 OWASP Benchmark | OWASP Foundation 页面。
当评估测试工具时,可以自行扩展 OWASP-Benchmark/BenchmarkUtils: OWASP Benchmark Project Utilities - Provides scorecard generation and crawling tools for Benchmark style test suites. 中的 org.owasp.benchmarkutils.score.parsers.Reader 类
  • 重写 parse方法:用于解析报告内容
  • 重写canRead 方法:用于判断解析哪种报告文件
解析报告中的 url/cwe 等关键信息,实现自动打分。
Demo
package org.owasp.benchmark.score.parsers;
  import org.dom4j.Document;  import org.dom4j.Element;  import org.dom4j.io.SAXReader;
  import java.io.File;  import java.util.List;  import java.util.regex.Matcher;  import java.util.regex.Pattern;
  public class SecScanReader extends Reader {
    private static final String NUMBER_PATTERN = "BenchmarkTest(\\d+)";
    private static Pattern pattern;
    public SecScanReader() {
        pattern = Pattern.compile(NUMBER_PATTERN);
	public boolean canRead(ResultFile resultFile) {
		return resultFile.filename().endsWith(".xml") && resultFile.xmlRootNodeName().equals("XXXXXX");
    public TestResults parse(File file) throws Exception {
        TestResults tr = new TestResults("XXXXXX", true, TestResults.ToolType.DAST);
        for (Object obj : issues) {
			TestCaseResult tcr = new TestCaseResult();
			tcr.setCategory("XSS");
			tcr.setCWE(cweLookup(13));
			tcr.setNumber(0001);
            tr.put(tcr);
        return tr;
    public static int cweLookup(String pluginId) {
        switch (pluginId) {
            default: return 0;
生成评分报告
$  mvn validate -Pbenchmarkscore -Dexec.args="expectedresults-1.2.csv results"
部署运行
$ git clone https://github.com/OWASP-Benchmark/BenchmarkJava
$ cd benchmark
$ mvn compile   (This compiles it)
$ runRemoteAccessibleBenchmark.sh/.bat - This compiles and runs it.
runRemoteAccessibleBenchmark 脚本用于开启可被远程访问的Benchmark Web应用。
 审核编辑:汤梓红
