光纤网卡选购要点
作为服务器与外部通信的港口,光纤网卡【即网络适配器或网络接口卡(NIC)】主要用于服务器或计算机与交换机等其它网络设备互连,高速率网卡一般在网络安全、网络加速、存储等方面都有出色性能,对于整个网络的质量起着决定性作用。
纳多德是NVIDIA Elite Partner,在智能网卡选型与用户服务中积累了丰富的项目经验,基于网卡产品与应用场景实际情况,总结光纤网卡选购中需要注意的事项,帮助用户获得优质的网卡产品和高效的技术服务,实现业务降本增效。
传输速率
传输速率是光纤网卡最关键的参数之一,10G/25G/100G/200G网卡在数据中心都有应用。10G/25G网卡比较类似,25G网卡采用单通道25G SerDes技术,同时可以向下兼容10G;100G网卡采用多通道技术,一般为4通道,即4X25G,为了向上兼容200G QSFP56端口,有些100G网卡端口也支持2X50G PAM4;200G网卡则多采用4X50G传输。在购买网卡时,首先需要确定带宽需求,若选择100G网卡,则还需考虑端口是否需要支持PAM4。
以100G网卡为例,纳多德可提供100G五代卡和100G六代卡。
纳多德提供的100G五代卡型号包括:MCX515A-CCUT、MCX516A-CCHT、MCX516A-CDAT、MCX515A-CCAT、MCX516A-CCAT。
纳多德提供的100G六代卡型号包括:MCX623106AN-CDAT、MCX623105AN-CDAT、MCX623105AC-CDAT、MCX623106AC-CDAT、MCX623106AS-CDAT。
若需要端口支持PAM4和QSFP56端口互连,则可采购MCX623106AN-CDAT(六代卡),若只需和QSFP28端口互连,则可采购MCX516A-CDAT(100G五代卡)。
端口需求
我们上面所说到的网卡速率,是指单个端口所支持的最高速率,一张网卡可以同时有2个甚至4个端口,所以在购买网卡时,对它上面的端口数量也需要进行确定。对于低速率的10G/25G网卡,因为PCIe带宽比较充裕,一般都是采用双端口。对于100G/200G端口,受限于PCIe带宽,所以有单端口和双端口两种选择,单端口网卡可以满足大多数情况下的带宽需求,但是考虑到网络的可靠性与安全性,双端口网卡应用更为广泛。
以100G网卡为例,纳多德可提供100G单口卡和100G双口卡。
纳多德提供的100G单口卡型号包括:MCX623105AC-CDAT、MCX623105AN-CDAT、MCX515A-CCUT、MCX515A-CCAT。
纳多德提供的100G双口卡型号包括:MCX516A-CCHT、MCX516A-CDAT、MCX516A-CCAT、MCX623106AS-CDAT、MCX623106AC-CDAT、MCX623106AN-CDAT。
在以下情况下,通常可选用双口卡:
1、需要对应的带宽,比如客户需要200G的吞吐,100G单口卡就不行,需要使用100G双口卡,这种情况下,PCIe也得到200G。
2、做链路保护,需要有个冗余端口,所以需要两个端口,实际吞吐还是100G,这种情况下,PCIe可以不到200G。
操作系统需求
由于应用需求不同,不同客户的服务器可能会配备不同的操作系统,在网卡与操作系统进行交互时,可能会出现各种不兼容的问题,若使用了不能兼容的网卡,则会出现无法正常安装、部分功能无法正常使用等问题。不同品牌的网卡,支持的操作系统也会有区别,例如,NVIDIA以太网卡所能支持的操作系统有:Windows、Linux、VMware、RHEL/CentOS、FreeBSD等,因此,在购买之前,请务必确保网卡可匹配对应设备的网络操作系统,否则,可能无法正常使用。
功能选择
为能够满足存储、计算、数据中心网络处理需求,减轻CPU负担,提高传输、计算效率,网卡的功能日益丰富;在采购网卡时,对于网卡功能的选择非常重要且必要。以NVIDIA以太网卡为例,在网络加速方面支持RoCE, Zero Touch RoCE,ASAP等功能,在网络安全方面支持Faster IPSec/TLS、MACsec等功能,在存储方面支持NFSoRDMA, SMB Direct, NVMe-oF,在HPC / AI方面支持NVIDIA GPUDirect和NVIDIA GPUDirect Storage。所以在采购网卡时,也需要考虑实际应用场景下所需要的功能。
品牌
纳多德是NVIDIA网络产品的Elite Partner,提供的智能网卡产品在行业拥有广泛的知名度、品质与性能,同时,纳多德可为不同用户场景提供全方位、全过程的技术服务。在《4款热门25G光纤网卡对比:NVIDIA vs Intel》一文中,较为详尽的对比了NVIDIA和Intel 25G网卡的区别。其中NVIDIA ConnectX-5 EN,ConnectX-6 Lx 在RoCE功能、虚拟化和容器化技术、储存协议、可支持的操作系统等能力上有更优的表现。NVIDIA可提供10G、25G、40G、50G、100G、200G、400G的高性能网卡,通过软件定义、硬件加速的网络、存储和安全功能,可为现代云计算、人工智能和传统企业工作负载提供加速网络。
购买渠道
综上所述,在购买光纤网卡时,应综合考虑多方因素挑选最合适的网卡。目前网卡市场种类繁多,用户应认准正规的购买渠道,从信誉较好的网卡供应商处购买网卡,可靠的供应商往往能为用户提供优质的价格,快速的交付和高效的服务,确保最高的投资回报率和最低的总体拥有成本。
纳多德作为NVIDIA网络产品的Elite Partner (精英级别合作伙伴,NVIDIA Partner Network中的最高级别合作伙伴),与NVIDIA在产品与解决方案上有着高效融合。纳多德提供的NVIDIA网卡原装正品,覆盖ConnectX-4、ConnectX-5、ConnectX-6、ConnectX-7全系列型号,ConnectX-5、ConnectX-6热门型号现货供应,可同时享受NVIDIA原厂和纳多德的无忧售后服务。
  审核编辑:汤梓红
