数据块寄存器使用错误
西门子 S7-300/400 系列 CPU 拥有两个数据块寄存器,它们保存着当前打开的数据块编号: DB 寄存器保存着打开的共享数据块编号
DI 寄存器保存着打开的背景数据块编号
特别提示:DI 寄存器主要用于 FB 引用背景数据块,但也常用于程序中同时打开两个数据块的操作。如下图的程序即完成了将 DB1.DBW0(16#2222)传送到 DB4.DBW0 中的工作。用户请注意程序中的格式(如 T DIW0),详细信息请参考 STEP7 编程手册中的寻址方式部分。
上述例子也可以使用如下语句直接完成:
那么上述两者有何区别呢?从两图中的对比可以看出:
也就是说,对于数据块中地址的完整引用,将影响到DB 寄存器的内容。那么对于下面的程序,我们将很容易发现其中的错误。
程序原目的:将 3333 传送至DB1.DBW0 将 4444 传送至 DB1.DBW2
故障分析:
由于程序的 Network5 中使用了对于 DB4.DBW0 的比较指令,此指令改变了 DB 寄存器的内容,因而我们将得到如下的错误结果,DB1.DBW2 并没有得到正确数值,正确数值 4444 被错误地送到了DB4.DBW2中:
审核编辑:郭婷
