万用表8508A花屏故障维修
 福禄克万用表8508A花屏故障维修,先给大家聊聊什么是万用表呢:万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。对于每一种电学量,一般都有几个量程。又称多用电表或简称多用表。万用表是由磁电系电流表(表头),测量电路和选择开关等组成的。通过选择开关的变换,可方便地对多种电学参量进行测量。其电路计算的主要依据是闭合电路欧姆定律。
  当身边的万用表出现故障了,又该如何解决呢?别担心,有问题就找安泰万用表维修中心,今天安泰维修中心的小编就和大家分享禄克万用表8508A花屏故障维修,希望大家在遇到同类问题时,能起到一个参考的作用。
一、万用表维修型号:8508A
  二、报修故障:花屏
  三、故障检测:仪器控制板逻辑单元损坏
  四、维修措施:调整仪器参数,检测仪器
  当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份万用表防损坏技巧,一起来学习
一、确保正确接地
  1、一定要使用随数字万用表提供的三相交流电源线。
  2、正确的接地可防止对仪器和操作人员有害的静电积聚。
  3、不要使用无保护接地导体的引出线、电源线或自耦变压器,以免接地保护失效。
  4、使用前务必检查交流电源的质量和极性。一般情况下仪表使用的电压为100V、120V、220V±10%或240V+5%/- 10%。典型的接地电阻值<1Ω,零线和地线之间的电压<1V,必要时可能需要配置不间断电源[UPS]。
  二、检查温度和湿度
  1、数字万用表应在清洁和干燥的环境中保存。典型存储温度为-40°C至75°C,相对湿度<95%。
  2、如仪表装在机架中使用,应注意良好的通风。合适的工作温度为23°C至-5°C,环境温度最好不要超过30°C。
  3、定期检查并及时清洁散热孔和散热风扇。
  三、避免数字万用表输入功率超容限
  1、使用前估计一下数字万用表的待测信号功率,避免输入数字万用表的功率超过数字万用表容限。过大的输入功率会损坏数字万用表的前端元件。
  2、在打开或关闭所连接的设备或被测器件之前,将其信号电平降 低到最低的安全水平,以避免电压突然增大或下降对仪器的输入输出造成影响。
  3、数字万用表的电流输入端子(I)额定电流技术指标为±1.5A峰值,最大无损输入为<1.25A有效值。
  注意1:使用万用表测量前先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
  注意2:测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于最高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
  注意3:多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量400~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示。
  注意4:在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
  以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台福禄克万用表8508A故障维修修理。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类 似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
