Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.2.4-3.2.2.7的内容。
3.2.2.4. 电子透射谱计算
(1)准备输入文件 transmission.input
(2)电子透射谱计算:见本节自洽计
(3)电子透射谱数据提取
计算结束后,会产生以下输出文件:Transmission.mat 在 transmission文件夹 下,运行 trans.m,命令窗口输入:
>> trans.m
脚本内容如下:
运行之后得到 trans.txt 文件,第一列数据为 energyPoints ,第二列数据为 transmissionCoefficients 。
3.2.2.5. 电流计算
(1)准备输入文件 ivc.input
计算结束后,会产生以下输出文件: CurrentVoltageCurves.mat
(2)处理数据如下:
3.2.2.6. 计算结果和分析
(1)control体系在不同偏压下的transmission
首先计算了不同的偏压control体系(只包含C9H5NS2分子)的自洽,偏压值[-0.5 0.5]间隔为0.1eV,我们设置bottom电极为0,只改变top电极自洽输入文件参考3.2.2.2.1, 只需将system.voltageOfLead1或 system.voltageOfLead2 的数值修改成自己想要的数值。例如加0.1eV偏压的设置如下:
自洽完成之后,进一步计算不同偏压下的control体系的 transmission 。使用 trans.m 将 transmissionCoefficients 的数据保存到 trans.txt 中,之后使用作图软件将不同偏压下的电子透射谱画出来,如图 3-45所示:
图 3-45: 不同偏压下control体系的电子透射谱
偏压范围 [-0.5 0.5] ,间隔0.1。蓝色的表示负偏压下的 transmission ,黑色的表示零偏压下的 transmission ,红色的表示正偏压下的 transmission 。
从上图中我们可以看出不同偏压下control体系的transmission的是不一样的,每条transmission曲线都存在着一个很高的主峰。随着偏压的增加,transmission主峰的位置向右移动,这是由于transmission主峰的位置对应了一个特定的能级, 当偏压改变的时候,这就会使得费米能级发生变化,从而在transmission中表现出来的就是峰位的移动。
(2)零偏压下H+、K+阳离子对体系transmission的影响
为了研究在C9H5NS2附近加H+和K+阳离子对体系输运性质的影响。我们先对零偏压下H+和K+体系进行自洽,之后计算了transmission,再将数据导入作图软件中作图,如图 3-46所示:
图 3-46: 零偏压下control体系(只包含C9H5NS2),C9H5NS2-H+体系,C9H5NS2-K+体系的电子透射谱
从上图中我们可以看出加H+和K+阳离子的体系的主峰都在0eV附近,而control体系的主峰在0.29eV。主峰的偏移主要是由于阳离子对C9H5NS2的能级产生了影响。此外,我们还可以发现加H+和K+阳离子的体系在费米能级以上还存在着一些峰,这些峰主要是由一些费米能级之上的能级贡献的。
(3)H+、K+阳离子对体系I-V曲线的影响
我们计算了偏压值 [-0.5 0.5] 间隔为0.1eV,control、H+和K+体系的自洽,自洽完成之后,进一步计算了不同偏压下,control、H+和K+体系的I-V曲线。之后将数据导入作图软件中作图,如图 3-47所示:
图 3-47control体系(只包含C9H5NS2),C9H5NS2-H+体系,C9H5NS2-K+体系的I-V曲线
从上图我们可以看到,control体系的电流在-0.5V的时候是-3.3062μA,在0.5V的时候是3.2561μA。此时电压电流接近于线性。对于加H+和K+两种阳离子的体系电压电流的关系已经不再是线性的了, 这是因为相比C9H5NS2体系加了阳离子之后的体系,严重的破坏了体系的对称性。与此同时我们可以发现,在正偏压下,加H+和K+阳离子的体系的电压电流关系基本一致, 在负偏压下,加K+的电流要明显大于加H+的电流。根据这个特性,我们很容易的就能区分正一价阳离子的种类。因此Al-C9H5NS2-Al可以作为一个很好的单分子电子传感器,用来区分正一价的阳离子。
3.2.2.7. 总结
偏压的改变会使得费米能级发生变化,这必将导致transmission主峰位置发生偏移。在C9H5NS2附近加H+和K+阳离子之后,严重的破坏了体系的对称性,同时对原有的能级产生了影响,这使得transmission的主峰位置发生了变化,同时在费米能级之上产生了一些其他的峰。与此同时我们发现,在正偏压下,加H+和K+阳离子的体系的电压电流关系基本一致,在负偏压下,加K+离子的电流要明显大于加H+离子的电流。根据这个特性,Al-C9H5NS2-Al可以作为一个很好的单分子电子传感器,用来区分正一价的阳离子。
