长虹NC-3机芯场过流保护电路
保护电路图
133人已加入
         下图为长虹NC-3机芯保护电路,也是行、场过流保护电路的主要形式。R470、VQ470、R471、R472、R477、VD475、VD471等组成行过流保护电路,当行输出级过流时(如行输出变压器局部短路、行偏转线圈局部短路等),过流取样电阻R470上压降增大,超过YQ470门坎电压时管子导通,VD475击穿,VD471触发导通,通过开/待机控制电路使整机处于待机状态,避免故障扩大。检修方法是先粗测过流保护管和取样电阻,再在开机瞬间测量保护管c极电压,如有,则是实行过流保护,如无电压,则故障不在此电路及负载。但须往意对后级滤波电容(如NC-3机芯中的C448、NC-2中的CA46)的检查,该电容失效后会使过流保护动作甚至产生许多较特殊的故障(如声音断续、光栅胀缩等)。
      在康佳A型机上次级+B整流管击穿时在连带损坏电源场效应开关管、过流保护管和取样电阻、场过流保护的原理相同,实际维修中场块击穿时先烧毁限流电阻(0.68Ω~lΩ/2W),之后保护电路才动作的居多。须注意,过流保护取样电阻值不可随意增大或减小。
过流保护
