UV LED固化设备存误区
UV LED固化的原理是在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂在数秒内由液态转化为固态。
一套完整的LEDUV固化设备应该是包含:控制模块、散热模块、光学处理及灯珠模块。那挑选一套好的LEDUV固化设备,从哪几个方面来参考?
主要是看外观,配置还有参数。
第一,要看外观。一套好的LEDUV固化设备系统,在外观上设计上是符合大众审美和工业外形设计,做工比较精细,边角线光滑,螺丝的质量上乘,以减少由于在保养或者维护的时候,拆机时引起滑牙、滑丝,这虽然是个小问题,但是如果没有注意这些细节会带来很多不必要的麻烦。还有就是表面没有划痕,表面处理良好。
第二,看灯珠、连接头、散热系统等配置,没有好的配置要达到好的性能是不太可能的,所以,千万不要因为只比价格,世界上最贵的LEDUV固化设备是,客户用自以为低的价格把不能用的或者比较劣质的LEDUV固化设备买回来了。
1、灯珠的选择,现在灯珠厂家也越来越越多,质量自然也存在较大的差异,选择好的灯珠,就像选择了好的CPU。
2、连接头,劣质的链接头说不定哪天就突然出问题,为此而浪费时间,实在不划算。
3、散热系统,应该说散热是UV LED固化系统最重要的组成部分,有些LEDUV固化设备厂家为了节约成本,根本就没有做过散热设计,只是凭感觉出图纸,然后加工散热器,到底散热效果如何,也没法检验。更可怕的是,水冷系统,有些厂家直接用挤出的铝管来做,散热器,不考虑压降、扬程、流量,以及冷却液的清洁度,这种做法短时间内可能看不出问题,但对于要用超过20000小时的UV LED固化设备来说,这完全是没有任何保障。
第三,看LEDUV固化设备参数。
1、发光面积 发光面积的大小直接决定了成本,同时也对应不同的散热要求。2、光照强度 单位为mw/cm2, 通常胶水固化推荐光照强度不要太高,在1000mw/cm2左右为最佳。3、 波长 UV LED的波长主要分布在 365nm, 385nm, 395nm, 405nm, 415nm, 根据不同的胶水和油墨的要求,选择不一样波长。
多数人选购三误区
首先,我们来谈谈选购时大部份人会遇到的问题,很多人在选购UV LED时,总是去对比价格、光功率、参数等。
误区一:价格。某些客户在选购UV LED固化设备时,一味的追求低价格,觉得看起来差不多的东西,肯定选择价格更低的。其实,UV LED光固化设备不同于其他商品,选用了不合适的固化机。不仅仅直接影响产品固化效果,使底部未固化或固化不充分,相反还可能导致胶水表层老化、变色、变形、封闭和变脆等现象,同时还涉及到能耗的配置等重要因素,反而造成制造成本变高。
误区二:光功率。某些客户在选购UV LED固化设备时,认为光功率越大越好。其实固化效果只要求一定的强度和能量,只要能满足其强度和能量就能固化;高功率的肯定是更易达到固化效果,但同时高功率的温度也相对会高,如果你的产品对温度比较敏感就会受到损坏,例如有些油墨胶水能量太高会影响颜色和透光率等。
误区三:寿命。某些客户以为光源的寿命就是UV LED固化机的寿命,其实UV LED固化机的长时间工作会光衰引起老化,尤其对大功率UV LED固化机来说,光衰问题更加严重。在衡量UV LED固化机的寿命时,如果仅仅以灯的损坏来作为UV LED固化机寿命的终点是远远不够的,应该以UV LED固化机的光衰减百分比来预算寿命。
波段、光功率、散热方式等
波段。不同行业不同产品需要的波段也有所不同,比如紫外固化和UV喷墨打印,代表波长为365nm~370nm、380nm~395nm;PCB版的曝光机主要波长是365nm;日常消灭蚊子所用的也是365nm的;还有uva固化美甲胶水的美甲机,一般是365nm和390nm两个波段。在购买前能寄样品测试,根据测试结果选择UV LED固化设备。
光功率。在选择UV LED固化设备时,应先能测试实际使用效果,因为不是光功率越大效果越好的,只要能满足其固化的光照强度和能量就可以了。有些胶水或者油墨,过高强度的光照可能会对其颜色、透光率产生影响,甚至会损坏产品质量。所以光功率也是需要注意的部分。
散热方式。UV LED固化设备的散热一般分为风冷和水冷,如果设备功率不大,工作时间较短就能完成作业,那可以优先选择风冷的UV LED固化设备。如果设备功率偏大,需要长时间运作,那么就要选择水冷的UV LED固化设备。
其实应用领域不同,固化要求也不同。在选购UV LED固化设备时,首先得通过UV胶水、UV油墨、UV漆厂家提供的参数进行配置,并且进行长时间多项目的测试,才能达到最佳固化效果。
银月光科技深耕健康智慧光源,向市场提供全品类紫外UVA UVB UVC LED,红外,IR LED VCSEL产品和方案服务,在国内市场拥有数百家优质合作伙伴,共同推动用光科技创造健康智慧生活的事业。
  审核编辑:汤梓红
