什么原因铜芯网线和铝芯网线不能合体
今日头条
1194人已加入
网线的线芯一般都是使用纯铜的比较多,当然,也有使用铝芯和铁芯的,也有混合使用的,但是却没有用网线的铜芯和铝芯一起使用的,就是迫不得已要连接的话,也是需要使用铜铝过度线。那什么原因铜芯网线和铝芯网线不能合体呢?科兰通讯小编为您解答。
铜芯网线和铝芯网线不能合体原因如下:
1,铜铝两种金属的电化性质不同
当铜芯和铝芯这两种网线直接连接的话,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质就会形成了一种化学电池,这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且更加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁。
2,铜铝是两种不同的金属
由于铜铝属于不同的金属,连接在一起形成电化腐蚀的话,时间稍长,连接处接触电阻会增大、发热,造成电路时通时断,电压忽高忽低,甚至引起火灾。
3,铜铝的物理差距较大
铜铝的化学性质不同,物理性质也是不同的,所以当铜铝非要连接一起的话,一定要使用铜铝过度线夹,一般情况而言,都是采用铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。
看完上述内容,关于为什么铜芯网线和铝芯网线不能合体您应该清楚了吧?基于目前类型繁多的网线、水晶头和模块,我们最好对应使用,这样才能更大程度保证产品性能的释放。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
