用于智能家居的小型廉价连接设备设计
  到目前为止,我们已经在本系列中介绍了物联网领域的许多技术,包括模拟传感器接口、连接、可编程数字、集成外设和成本优化。在本专栏中,我们将展示如何使用智能锁系统作为示例将所有这些组合在一起。
  高端智能锁中的嵌入式系统需要处理多种任务,包括显示驱动、触摸感应、指纹感应、接近检测、电机控制、锁定状态/篡改检测、Wi-Fi和BLE连接、安全和处理。为了加快开发速度并降低制造成本,设计人员正在转向在灵活且超低功耗的架构中集成这些功能的SoC。集成方法还使 OEM 能够随着标准的不断变化,更轻松地使设计保持最新状态。让我们来看看这样一个集成的 SoC 所处理的各个功能。
  连接
  BLE:BLE 有助于预配锁、重置锁和远程身份验证。BLE是所有连接的智能锁的必备品,内置BLE的SoC可以帮助显着降低系统的成本,尺寸和设计复杂性。
  WiFi:除了能够与手机或智能手表进行通信外,高级智能锁还需要能够与智能家居的其余部分进行通信。WiFi连接允许高级功能,例如实时查看进入和退出日志,以及用户通过互联网对锁进行广泛的控制。此外,鉴于物联网标准的发展速度,需要具有安全启动过程的安全无线(OTA)功能来使设备保持最新状态。
  用户界面
  显示屏:高端智能锁配有TFT或OLED显示屏。通常,小型低成本显示器使用并行 RGB 接口(也称为英特尔 8080 接口)。与其他接口相比,RGB 接口能够以合理的刷新率驱动大中型显示器。使用 PWM、DMA 和可编程数字 I/O(即“智能”I/O)的智能组合,可以驱动并行显示,而无需集成专用图形硬件引擎的更昂贵的 MCU。
  用户输入:基于代码的访问还需要接收来自用户的输入。物理按钮会占用额外的空间,并影响智能锁的使用寿命。因此,基于电容式传感的触摸屏可以与显示驱动一起实现,以创建集成的用户界面。
  安全
  数据安全:安全性至关重要,因为用户指纹数据存储在设备中。专为智能锁应用而设计的嵌入式系统需要提供安全的存储、安全的操作和安全通信来保护这些敏感信息。以可靠且经济高效的方式提供安全性需要片上加密功能、集成的安全无线连接以及用于保护内部和外部存储器中个人数据的机制。
  指纹感应和接近检测:作为基于代码的输入的替代方法,可以使用指纹身份验证提供安全访问。然而,连续扫描指纹传感器的触摸在节能方面效率低下。为了最大限度地减少扫描时间,使用电容式传感进行接近检测提供了一种节能方法。具体而言,指纹传感器周围的电容式接近传感器使系统能够检测到从几厘米外接近垫子的手指。这使系统能够在空闲模式下完全关闭指纹传感器和相关电路的电源。当接近传感器检测到手指时,系统有足够的时间为指纹传感器供电并准备捕获触摸。
  使用电感式传感的机械安全性:电感式传感可以感应到与金属的距离。这在几种情况下派上用场,例如,检测死栓是否牢固到位。电感感应还可用于检测任何篡改锁的企图,例如强行移除滑块或使锁体变形。当电感式传感器检测到篡改时,可以向所有者发送警报或在线警报。
  加工
  需要一个高能效的 CPU 内核(如 Arm Cortex-M4)来处理所有处理,包括
  处理传感器数据
  通过 SPI 等接口管理与指纹模块的通信。
  完整的指纹处理,包括匹配和注册算法
  电容感应扫描和处理
  系统管理,包括安全任务和传感器控制
  显示图形,如绘图文本、图像、形状等。
  管理 BLE 链路层控制器,维护 BLE 连接和通告以及 BLE 主机层任务,其中包括所有服务、配置文件和连接身份验证
  电机控制
  锁的远程控制需要电机来移动死闩。此任务通常使用 BLDC 电机和相关控制电路完成。电机控制可以使用可编程逻辑和模拟集成到 SoC 中,以减少组件数量,同时独立于 CPU 工作。
  新物联网时代和之前的PC和智能手机时代的设备数量相差几个数量级。因此,物联网设计必须小而便宜,才能扩大其预期市场。在下一期专栏中,我们将深入研究一种用于智能家居的小型廉价连接设备设计。
  审核编辑:郭婷
