什么是 SD-WAN 架构?
SD-WAN 架构主要分为三种类型,每种都有其自身的优势,这些优势通常植根于它们使用 WAN 的方式。这三种类型的 SD-WAN 架构是:
仅限本地架构
支持云的架构
支持云的加骨干网
仅限本地架构
正如它的同名名称一样,SD-WAN 本地架构是在现场找到并使用 SD-WAN 盒或类似的即插即用路由器建立的,该路由器从其位置实时执行流量整形。这个现场 SD-WAN 盒子不连接到云网关,只连接到您企业的站点。
仅本地架构有什么好处?
SD-WAN 仅本地架构的一些好处包括:
SD-WAN 云支持每月带宽成本低至零
多电路负载平衡和故障转移
Internet 服务提供商 (ISP) 负载平衡
有助于提高 WAN 应用程序性能的实时流量整形
增加连接备份,有助于灾难恢复 (DR)
支持云的架构
与本地SD-WAN 架构不同,支持云的 SD-WAN 架构使用连接到云网关的现场 SD-WAN 盒。该云网关与主要云提供商联网,例如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Office 365 或 Salesforce,有助于提高企业云应用程序的性能和可靠性。
支持云的架构有什么好处?
支持云的架构提供了与本地架构相同的一些优势,包括实时流量整形、提高所有 WAN 应用程序的性能、多电路负载平衡以及增加连接备份以改善 DR。
如果您在使用云应用程序时企业的 Internet 线路出现故障,则云网关可以维持该云会话的活动。如果有另一条互联网线路,则云网关可以通过立即将云应用重新路由到该互联网线路来防止任何中断。借助支持云的架构,云网关可以帮助提高云应用程序的性能和可靠性。
支持云的加骨干架构
支持云的下一级架构,支持云的加骨干 SD-WAN 架构,提供了一个现场 SD-WAN 盒,可将您的企业站点与 SD-WAN 提供商最近的网络接入点 (PoP) 连接起来。PoP 是您的企业流量通过 SD-WAN 提供商的私有光纤网络主干传输的地方。在您企业的 WAN 流量在 SD-WAN 提供商的专用骨干网中导航期间,它更有可能保持较低水平的延迟、抖动和数据包丢失。较低级别的延迟、抖动和数据包丢失通常会提高网络流量性能,最常见的是语音、视频、虚拟桌面和类似的实时流量。
SD-WAN 提供商的私有骨干网还直接与 AWS、Office 365 或 Salesforce 等主要云提供商连接。与非骨干云 SD-WAN 架构一样,这种与主要云提供商的直接连接有助于提高云应用程序的性能和可靠性。
支持云的加骨干架构有什么好处?
除了提高云应用程序的性能和可靠性以及提高所有网络应用程序(包括实时应用程序)的性能外,支持云的加骨干 SD-WAN 架构还有其他一些好处。好处包括多电路和 ISP 负载平衡,以及由于增强的连接备份而增加的 DR 容量。
审核编辑 黄昊宇
