SDWAN:让网络更简单,让连接有价值 电子说
传统的 WAN 并不是为像云一样的基于 Internet 的动态环境而设计的。因为他们将所有流量从分支机构回传到公司中心。当用户直接连接到企业数据中心以访问业务应用程序时,此方法非常有用。然而,随着流量转移到云端,这种集中式方法不再提供所需的正常运行时间——反而会恶化延迟、生产力和服务质量 (QoS)。此外,在传统广域网架构中实现的连接解决方案价格昂贵且缺乏灵活性。
\SD-WAN 是如何工作的?
SD-WAN 结合传输服务以安全地将用户连接到应用程序,而无需回程流量。它使用集中控制功能以更智能、更安全的方式引导跨广域网的流量。SD-WAN 解决方案通过以下方式克服 WAN 问题:
集中管理广域网基础设施。 为此,SD-WAN 使用控制器软件,该软件用作网络控制层。所述控制器将WAN作为一个单元来处理,以便定义流量类别、安全性和QoS参数。
抽象物理链路并使用多个物理 WAN 链路。通过这样做,可以使用各种连接服务(例如 MPLS、以太网和商业或移动带宽)来引导流量。
改造客户驻地设备 (CPE)。 SD-WAN 解决方案不需要传统的 CPE。因此,其中一些不是使用路由器,而是基于监控性能的负载平衡设备。此类设备根据集中控制面板中实施的 QoS 要求,通过最合适的链路转发数据流。
SD-WAN 解决方案的主要功能
集中管理
软件定义的 WAN 允许 IT 团队在多个虚拟电路和位置建立 WAN 配置。此外,它们还包括一个记录性能指标和错误条件的控制器。
加密和安全
SD-WAN 解决方案通常通过 IPSec 或其他加密隧道提供高安全性,以在穿越公共网络时自动保护虚拟专用 WAN。此外,大多数解决方案都包括用于检测安全漏洞的防火墙服务和分析工具。
多路由和多链路支持
为了增加容量和可靠性,可以在一个逻辑信道中链接多个物理电路。
动态路由控制
SD-WAN 动态控制性能并调整可用物理电路之间的流量,以平衡负载并减少过载。
广域网优化
它包括诸如延迟控制的流量配置、数据压缩、TCP 协议优化、LAN 协议管理等功能。
广域网简化
由于自动化、易于配置和集中的问题解决工具,它包括更快的配置等功能。
QoS 的流量优先级
通过对应用程序进行分类和管理流量,SD-WAN 解决方案可以为不同类型的服务提供带宽保证。
SD-WAN 的主要优势
SD-WAN 允许公司降低运营成本,同时优化带宽的使用,从而提高性能、可用性和效率。以下是使用软件定义广域网的一些最重要的好处:
WAN 简化和自动化。
改进了对业务网络中运行的应用程序的可见性和控制。
提高成本效益和带宽使用效率。
网络功能可以轻松快速地适应公司的需求。
适用于关键任务应用程序的高性能。
资源优化。
改善用户体验和服务质量。
提高敏捷性、可靠性、安全性和网络可用性。
SD-WAN 实施的主要类型
SD-WAN 实施的主要 4 种类型是:
基于广域网基础设施的解决方案
100% SD-WAN 解决方案
在云上管理的 SD-WAN
托管 SD-WAN 服务
审核编辑 黄昊宇
