SD-WAN中基于应用的智能流量引导
今天我想分享一下 SD-WAN 中基于应用程序的智能流量转向。基于应用的智能路由是SD-WAN解决方案的一个重要特点。借助此功能,可以实时监控网络质量;可以在多条不同网络质量的广域网链路中动态自动选择满足应用SLA要求的网络路径。基于应用的智能流量导向还考虑了 WAN 网络的整体效率。
下表列出了SD-WAN《夽易联》解决方案支持的智能流量导向算法。
智能流量
基于链路质量的流量导向
不同的应用对链路质量有不同的要求。例如,语音和视频业务对时延和丢包率的容忍度较低(一般要求时延在150ms以内,丢包率低于1%)。可以选择质量较好的MPLS链路作为音视频业务的主链路,选择Internet链路作为辅链路。此外,您需要配置服务的 SLA 要求以进行流量引导。
在MPLS不拥塞的情况下,MPLS链路质量较好。在这种情况下,语音流(VoIP 流)通过 MPLS 链路传输。CPE 实时监控链路质量。如果MPLS网络质量因拥塞而变差,无法保证语音业务的SLA,CPE会将语音流量动态切换到负载较轻且满足SLA要求的Internet链路上。此外,SD-WAN CPE 可以实时检测链路故障。当检测到MPLS链路故障时,CPE将MPLS链路上的所有业务动态迁移到Internet链路上,保证业务不受影响。
基于带宽利用率的流量导向
基于带宽利用率的流量引导适用于两种场景:第一,当链路带宽达到阈值或剩余带宽低于阈值时,部分应用的新流量不会在该链路上传输,以防止应用质量或链路质量恶化。二是优先为高优先级应用预留带宽。为了防止高优先级的应用程序占用带宽,您可以配置一些限制。当应用的带宽利用率达到指定阈值时,不使用相应的链路。
视频业务占用大量带宽。当承载视频业务的链路带宽利用率超过80%时,为保证视频应用体验,可以配置视频业务通过其他链路传输。
基于负载均衡的流量导向
如果拥有多条链路的企业想要充分利用链路带宽,可以配置基于负载均衡的流量引导。
某企业购买了两条不同运营商的MPLS链路:电信的100M MPLS链路和联通的50M MPLS链路,可以加入语音业务的主链路组。如果两条链路的质量都满足语音业务的SLA要求,则语音业务流可以在两条MPLS链路上以负载分担的方式承载。通过实时带宽使用监控,带宽使用率可达85%以上,保证链路带宽的充分利用。
基于应用优先级的流量导向
如果在同一条链路上传输多种业务报文,则根据应用优先级进行流量引导,保证优先使用高优先级的应用,并在拥塞时优先处理其业务。例如,语音和视频业务和文件在 MPLS 链路上传输。如果链路带宽不足,则优先传输语音和视频业务。
MPLS链路的质量优于Internet链路。为了充分利用 MPLS 链路,将 MPLS 链路配置为主链路,将 Internet 链路配置为辅助链路,用于语音和 FTP 业务。语音服务的优先级高于 FTP 服务。一开始,语音和 FTP 服务都通过 MPLS 链路传输。随着流量的增加,MPLS 链路变得拥塞。为保证语音业务体验,FTP业务流量逐渐迁移到Internet链路,直到MPLS拥塞缓解。此外,为了充分利用 MPLS 链路带宽,可以在 MPLS 拥塞解决后,逐步将 FTP 业务流量切换回 MPLS 链路。
智能流量转向依赖于实时链路质量监控。智能流量导向根据监控结果、应用优先级、应用带宽利用率、链路带宽利用率动态选择报文转发路径。
智能流量
我希望它对你有益。请在评论中告诉我。
审核编辑 黄昊宇
