为什么单相电机用一火一零供电却需要三个接线柱
工业控制
1280人已加入
基础知识
曾经看别人问了一个关于单相电机的基础问题,为什么单相电机用一火一零供电却需要三个接线柱呢?
单相电机
单电容单相电机接线
单相电机有一根是主绕组,一根是付绕组,一根是主副绕组的公共端就是接零线,从图中可以看出,付绕组接起动电容后,又接到主绕组端子后再接火线的。
单相电机
单电容单相电机反转接线
如果接成上图所示,单相电机反转接线图。
单相电机
如上图使用的是双电容,什么情况下会用到双电容?单相电机的起动转矩较差,电机功率越大,起动转矩越差,所以,电机功率等于或小于550W应用单电容启动和运行;大于或等于750W通常采用双电容,其中一个较小的电容为运行电容,较大的为辅助启动电容,成功启动后断开启动电容。
某款离心开关外型
实物接线图
单相电机
单相电机单电容控制正反转
上图中,红色为火线,绿色为零线,一路火线进入脚踏开关后,从开关出来两路,一路是常闭触点出来,接入到电容,另一路是常开触点出来,接入到电容,电容另一端接到主绕组或副绕组,零线接到电机的公共端。电源接通时,电机开始旋转,当踩下踏板时,电机反向旋转。
单相电机
上图所示使用了双电容控制电路,其中容量较大的电容为启动电容,容量小的为运行电容,所用的开关如下图。
单相电机
三相防水倒顺开关
倒顺开关,也叫顺逆开关,该开关能直接通断单台异步电动机,使其起动、运转、停止及反向运行,特点是体积小,操作灵活,防尘、防水性能强。
单相电机
单相电机双电容正负转控制电路
与上一个控制图的不同之处在于使用了另一种倒顺开关,图中右上角是其接线图,我们在这里也放了该开关使用的接线图,便于初学者了解。如下图:
单相电机
HY2-30倒顺开关接线图
单相电机
倒顺开关正反转接线图
单相电机
单相电机顺逆转控制线路
上图通过外部线路来改变电容的两端的接线,从而实现了单相电机正反转控制。如下是一个电路图:
单相电机
审核编辑:汤梓红
