针对特定应用定制化的光纤
光纤设备
16人已加入
许多通信光纤针对特定应用进行了优化,例如到光纤到户(FTTH)、数据中心内部传输、跨海的海底光缆。
光纤通信世界还在不断发展,不少朋友们也意识到通讯单模光纤价格在不断走低。一种尺寸并不能满足光通讯所有的需求。
符合国际电信联盟G.652规范的阶跃折射率单模光纤有时被称为“标准单模”,G.652光纤已经被广泛使用了数十年,其他单模光纤也逐渐发展并用于新用途,比如多模光纤,已找到新的细分应用市场,并且出现了更多新型光纤。   整理一下和光通讯有关的几种光纤。
渐变折射率多模光
传统光纤的复用
单模光纤标准
弯曲损耗不敏感的纤维(链接:光纤怎么抗弯?)
小直径光纤
低水峰光纤
微结构空芯光纤(链接:Lumenisity 公司推出10 Gbit DWDM传输的空芯光纤缆(10公里))
光纤通信
用于减少弯曲损耗并改善光导的纤维结构。
针对特定应用定制化的光纤有一定的优势。室内弯曲情况较多,需要抗弯曲的光纤(Bend-resistant fibers)。减小光纤包层(Shrinking fiber cladding 收缩光纤或细径光纤)可以增加光缆中的光纤的数量。低水峰光纤(Low-water fibers)允许在1270至1610 nm波长之间以20 nm的步长进行粗波分复用(WDM)。
超低损耗光纤(Ultralow-loss fibers)可以延长放大器的间距(stretch amplifier spacing)。多模渐变折射率光纤(Multimode graded-index fibers)可以在短距离上传输高数据速率,从而降低了发射器和接收器的成本。
渐变折射率多模光纤
渐变折射率多模光纤(Multimode graded-index fibers)最早于1960年代后期开发,用于增加大芯光纤的带宽,现在主要用于短数据链路(short data links)。过去曾使用LED光源,但现在大多数数据链路的速度都使用VCSEL发射800至960 nm波长的光。大多数渐变折射率光纤的直径为50μm,有些仍使用62.5μm芯径的光纤。
实际上,多模数据链路仅使用约550 m,而单模光纤则使用更长的距离。尽管多模光纤在1310 nm波段的损耗比短波长的损耗要低,但廉价量产的VCSEL仅在短波长带中(VCSELs are only mass-produced in the short-wavelength band)。OM3和更新的标准使用的VCSEL支持每秒几吉比特的数据(multiple gigabits per second)传输速率。
OM5标准提供了在850至953nm的 100 Gbit/s带宽的两个或四个波长下25 Gbit / s的短波分复用(SWDM)。2020年1月,IEEE工作队批准了IEEE P802.3cm多模光纤标准上的400 Gbit / s,该标准将400 Gbit / s信号分配到四根或八根光纤中,最大覆盖100或150 m。主要应用在大型数据中心内以及5G网络中的短高速链路上。
审核编辑:刘清
