带初始化的if和switch语句详解
  早在2016-03-14,Thomas Köppe 就提出了在if和switch使用初始化语句,使用时的代码示例如下:
if (int s = check(); s != 0) {
return s;
在上面的代码中,初始化语句是int s = check()。s的生命周期是整个if语句,这里也包含else语句。
1 带初始化的if语句
if初始化语句中定义的变量在整个if语句范围内都是生效的。包括else if和else语句。例如:
std::ofstream getLogStrm(){
    std::ofstream file3("c:\x.123");
    return file3;
std::map coll;
int main()
   if (std::ofstream strm = getLogStrm(); coll.empty()) {
        strm << "
        else {
        for (const auto& elem : coll) {
            strm << elem.first << '
    return 0;
如上,if语句中的strm的生命周期在执行完if语句后就被析构了。在来看下面这段代码。这段代码来源于https://wg21.link/p0305r0。如下:
if (std::lock_guard lk(mx_); v.empty()) {
    v.push_back(kInitialValue);
上面的这段代码转换成旧式代码如下:
if(v.empty(){
可以看出,两段代码几乎没有什么区别,唯一的差别可能是lock_guard定义的位置不一样。
同样,为了让lock_guard有效,就需要给它定义一个变量。如果没有定义变量那么它在创建后就会立即被销毁。如下:
if (std::lock_guard{mx_};
  v.empty()) //锁已经被销毁
上面的代码中,锁被定义后就立即被销毁,在执行后面的语句时实际上是没有加锁的。
同样,在if初始化语句中也可以初始化多个变量,如:
if (int x = qqq1(), int y = qqq2(); x != y) {
    std::cout << "return values " << x << " and " << y << "differ
最后,还可以在if语句中对map进行插入操作,并对插入结果进行检查,代码如下:
int main()
   std::map mymap;
   mymap.insert ({'a',100});
   if(auto [pos,ok] = mymap.insert({'a',100});!ok){
       auto [key,var] = *pos;
       std::cout << "already there: " << key << '
  return 0;
2 带初始化的switch语句
在switch语句中使用初始化语句和if中相似,如下代码,可以在switch中获取一个实例,然后根据实例的状态做不同的处理。代码如下:
switch (Foo x = make_foo(); x.status()) {
  default: /* ... */
  case Foo: /* ... */
  case Foo: /* ... */
  case Foo: /* ... */
  审核编辑:汤梓红
