【开鸿智谷NiobeU4开发板免费试用体验】开鸿智谷NiobeU4 LCD显示字符数字测试
本文来源电子发烧友社区,作者:lingxin-yuhe, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2310261_1_1.html
静态显示天气(体验视频详见作者原帖子)
前言: 本小节主要是用107demo增加数字、字符以及图像显示功能,动态还是延续107demo功能实现。
一 字模提取
使用zimo221软件获取字符、数字以及需要显示的汉字的十六进制数组。
  • 打开zimo221软件如图所示,在1处输入要提取的文字一个或多个。
开鸿智谷
  • 生成的字模我们使用UltralEdit进行列模式编辑,编辑成如图所示的样子。
开鸿智谷
  • 然后拷贝到程序的数组中,如图所示。
开鸿智谷
这样我们就制作好了需要的字库。
二、图模提取
将一个位置图标同样通过zimo221软件转为字模进行显示。
  • 打开软件,点击打开图像或者新建图像都行,如图所示。
开鸿智谷
  • 然后可以点击修改图像,对图像进行修改,也可以直接不修改。然后进行参数设置,如图所示,设置好参数,保留可选可不选,我没有选,因就一幅图像。
开鸿智谷
  • 设置完成后,点击取模方式,选择C51格式,取模结果显示到点阵生成区,如图所示。
开鸿智谷
最后将取模结果写入到程序中就可以了
三、程序设计
将107拷贝一份到108,需要修改.application_config和Kconfig.liteos_m.applications文件,根据修改后的文件自行修改,如图所示修改的demo目录及文件修改。
开鸿智谷
增加oledfont.h文件,如图所示,这个文件中包含了所有需要用到的字模,有可能不全可逐步添加。
开鸿智谷
在st7735s.c文件中增加数值、汉字等显示函数,方便调用,如图所示。
开鸿智谷
头文件中将这些函数进行声明,以备调用。
四、程序编译
  • 回到源码目录的kernel/liteos_m,执行make menuconfig,选中108,如图所示。
开鸿智谷
  • 到源码目录下,执行hb build -f,编译成功,如图所示。
开鸿智谷
五、程序下载
  • 使用下载工具下载程序,如图所示。
开鸿智谷
复位按键进行复位后,串口打印如下,下载的时候停在那里,说明你的串口被占用着呢。
成功运行后如图所示,因测试LCD,目前显示都是静态的,后面增加wifi获取并显示。
开鸿智谷
