如何使用脉冲加方向方式对步进电机进行位置的自由控制
工业控制
1283人已加入
总体介绍
对步进电机的控制通常使用PWM控制,改变频率来控制速度,然后统计脉冲个数知道电机当前位置,可以很容易实现加减速规划,或者不考虑加减速平稳性,直接以小于最大启动速度的速度启动,发完给定个脉冲后直接关闭定时器。以上控制方式都没实现对步进电机的位置的自由控制,即让步进电机跟随任意位置曲线运动,此项目是为了实现步进电机的自由控制,能准确定位。可以使用编码器或者电位器作为控制器,用手拧编码器,步进电机可跟随一起运动,也可以按照函数曲线运动。
步进电机驱动
步进电机驱动器有很多种,如A4988、TMC2208等,常用的驱动方式是脉冲加方向,有的高端点的使用can、串口等方式控制。本篇介绍如何使用脉冲加方向方式对步进电机进行位置的自由控制!
控制原理
使用通信协议方式控制步进电机,可周期性同步位置到驱动器,实现位置的自由控制,脉冲加方向方式也可抽象为使用通信协议在与驱动器通信,只不过是使用增量方式在通信,通过对脉冲的累计得到目标位置。
程序使用两个定时器,一个中断频率为1k,用于周期采样目标位置,并计算当前速度,当前速度值用于修改另一个定时器中断频率,所以在第二个定时器中判断目标位置与当前位置的偏差,然后翻转电平,实现对脉冲发送,同时判断方向,对应控制方向控制IO电平。
在其他函数中可给定任意形式的位置变化,根据采样定理,应该位置变化频率不大于500Hz的都能被1k的定时器中断正常采样,由于发送脉冲需要以一定的频率发送,所以第二个定时器频率根据目标位置变化率而改变,可以让速度平滑,也可以减小CPU带宽占用。以此方式可实现对步进电机的自由控制,可使用编码器或函数随意控制电机!
代码分析
此程序可实现对多个步进电机的控制,以下是步进电机类
/*步进电机控制类*/
typedef struct
    volatile unsigned long  *gpio_dir; //电机方向控制GPIO
    volatile unsigned long  *gpio_pluse; //电机脉冲GPIO
    int pluse_count;
    int goal_position;
    int last_position;
    int cur_position;
    int pos_bias;
    int speed;
    uint8_t status;
}stepMotor;
步进电机控制核心函数,由一个简易状态机组成,此函数放上面提到的第二个中断函数执行,先得到当前偏差,状态转换,再发脉冲
void StepMotorCtrl(stepMotor *motor)
switch(motor->status)
case 0:
if(motor->goal_position != motor->cur_position)  //扫描
motor->pos_bias = motor->goal_position - motor->cur_position; //得到偏差
motor->status = 1;
break;
case 1:
if(motor->pos_bias > 0)
motor->pluse_count ++;
*(motor->gpio_dir) = 1;  //正方向
*(motor->gpio_pluse) = !*(motor->gpio_pluse);
if(motor->pluse_count == (motor->pos_bias * 2))
motor->cur_position += motor->pos_bias;
motor->pluse_count = 0;
motor->status = 0;
else
*(motor->gpio_dir) = 0;  //负方向
if(motor->pluse_count == ((-motor->pos_bias) * 2))
motor->status = 0;
break;
default:
break;
  审核编辑:汤梓红
