伴随着科技水平的快速进步以及工程技术的高速发展,压力传感器逐渐成为最为常用的传感器产品,并被越来越多地应用于工业生产、医疗健康、消费电子、航空航天等多个领域,在人们生产生活中发挥着至关重要的作用。由于不同领域应用中监测维度的多样化需求,压力传感器在使用技术、设计、性能表现、工作适应条件与价格上有多个类别,粗略估计,全世界有60种以上技术的压力传感器。
依据结构与原理的不同,压力传感器可分为:应变式、压阻式、电容式、压电式、振频式压力传感器等。其中,压阻式压力传感器作为压力传感器市场占有率最高的产品,在众多应用领域拥有着极为广泛的用途。进一步细分,压阻式压力传感器可分为普通型和MEMS类别,如今压阻式压力传感器主要是由MEMS技术来实现。MEMS压阻式压力传感器是利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。在工作过程中,单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路进而得到正比于力变化的电信号输出。压阻式压力传感器的主要特点是结构尺寸小、重量轻、易集成,拥有超高的灵敏度和分辨率,适合对微小压力进行检测。
同时,压阻式压力传感器也是首款商用的MEMS设备,拥有着广阔的市场应用前景与商业价值,由此也成为国内外众多压力传感器厂家的技术交锋的聚集地。作为国内优秀的MEMS传感器厂商,北京智芯传感科技有限公司(以下简称“智芯传感”)的ZXP0压阻式大气压力传感器,凭借功耗低、体积小、稳定性强、集成度高等优秀产品特性,在同类产品中脱颖而出。
亮点优势
智芯传感ZXP0压阻式大气压力传感器集成了压阻式压力敏感元件和高精度、低功耗的信号调理集成电路,具有可靠性高、体积小、功耗低等优势。该压力传感器敏感单元采用惠斯通电桥原理,以MEMS工艺对传感器进行加工以提供极好的电阻精确度和一致性,并使用高精度的传感器信号调理芯片,对MEMS传感器的温度线性度、零偏和灵敏度进行数字补偿,进一步保证高精度的数字信号稳定输出。
1、低功耗:5uA(单次测量)
2、内置低噪声24位ADC
3、量程范围广(300~1100hPa)
4、高精度稳定数字信号输出
5、体积小(3.6X3.8X1.2mm)
应用场景
智芯传感ZXP0压阻式大气压力传感器带有数字接口输出,特别适用于移动终端设备,如智能手机、PAD、运动手表、导航仪等。此外,在医疗设备、气压监测等领域,ZXP0压阻式大气压力传感器同样可在场景应用中发挥重要作用,实现产品最大价值。
1、无人机
2、穿戴设备
3、医疗设备
4、气压监测
封装尺寸
在产品设计研发中,智芯传感深度调研场景应用多样化、高品质需求,对ZXP0压阻式大气压力传感器的封装及组装过程进行了系统的全面分析和测试,极大程度地提高产品性能稳定性。
封装尺寸:(单位:mm)
目前,智芯传感ZXP0压阻式大气压力传感器被越来越多地应用于多个领域,并收获广泛市场好评。相信凭借优秀的产品性能,以及智芯传感强大的技术研发能力,ZXP0压阻式大气压力传感器一定可以保持业界先进水平,并在未来多领域创新应用中创造更多产品价值。
审核编辑 黄昊宇
