在“双碳”战略背景下,数据中心作为高耗能产业,必然在清洁、集约、循环的绿色发展道路上阔步前行。各企业正顺应碳中和大势,应用数字化技术,构建先进实用、自主可控、完备可靠的数据中心 3D 可视化解决方案。
数据中心作为典型的耗能大户,“三分建设,七分管理”已成为该行业的集体共识。所以在“东数西算”工程的基础上,更应以绿色节能低碳为基本准则,采取合理有效的数字化策略,优化数据中心的资产配置,激发节能潜力,降低设施设备运行能耗,提高整体能效。
将图扑软件(Hightopo)数据中心可视化技术与节能低碳管理有机结合,在确保业务闭环运行的基础上,为数据中心各子系统运行负荷、用能能效、效率提升、成本优化等需求,提供计量、统计、对标、诊断、控制等监测方案,实现透明化与可视化管理,进而有效提升资产管理与监控的效率。
搭建轻量化得数据中心 3D 机房数字孪生解决方案,以数据中心实际场景为基础,通过对数据中心环境、资产、容量、动力等数据源的采集、处理、分析,为运维人员提供集中监控、集中管理、科学决策等全生命周期运维能力。
在场景风格展现上,图扑软件数据中心机房有着多种不同的呈现方式:科技线框、抽象简约、仿真写实、水墨风格等等。为枯燥的运维管理界面,添加极具图扑特色的设计元素。
如:将中国的水墨画融合进了平时枯燥的运维监控系统中,为场景增添了一抹独特的韵味。
通过整合现有数据资源,快速洞悉多类型基础设施的实时运转状态,以及机房内部各项关键信息,从根本上避免了因环境问题而导致可能引发的机房业务故障。切实强化风险预判和防控能力,帮助企业早发现、早处理、早控制。
楼层可视化
点击楼层跳转至楼层透视界面,根据浏览和管理需求查看各楼层的空间结构、设备布局、告警动效等要素,其呈现结果将与真实环境一一映射。
资产管理可视化
资产 3D 可视化创建的核心需求:是帮助数据中心对资产进行全方位的数字化管理,降低在资产查找、盘点、迁移等方面的无效投入,将运维人员从繁杂重复的运维工作中解放出来。图扑软件 3D 机房场景内的机架、配电柜、UPS、空调、IT 设备等与实际物理场景一一对应。
通过搭载智能传感设备,对资产的基本信息、空间占用、利用情况、PUE、告警记录等数据同步监测。
PUE(Power Usage Effectiveness,即电能利用效率)作为国际上比较通行的数据中心电力使用效率的衡量指标。图扑软件将精细监测能耗流向,实时分析管理,在 2D 可视化面板中直观动态显示 PUE 值,同步协助找出 PUE 升高或降低的原因,持续进行能效优化,支撑实现绿色数据中心。
机柜设备可视化
点击机房中任意机柜下钻至单一机柜场景,直观查看机柜中的通信设备、服务器、板卡、电源模块等设备的摆放位置、空余机位、机柜详情。
图扑软件(Hightopo)将 2D 面板与数据绑定,同步显示设备的业务 IP、设备厂商、设备高度、起始 U 位、结束 U 位、维护人、CPU 温度、设备功耗等关键信息的动态数据。以简洁的表现形式,为用户呈现多角度、细致、全面、直观的关键性数据,挖掘数据背后的价值。
端口可视化
点击机架前板或后板即打开机架,点选任意资产设备,近距离观看设备面板图,真实反映该设备前后面板及所关联设备端口(端到端)链路的布线情况,显示每一个端口设备固定资产编号、网口信息、所属机架编号等。
数字孪生机房资产管理能力的核心,是从有形资产(机房基础设施、IT 设备等)和无形资产(IP、端口等)的全视角出发,形成机房资产的统一管理、联动控制、动态预警,对资产全生命周期流程展开跟踪管理。
容量可视化
机房资源的容量管理始终都是个棘手的难题,往往需要兼顾空间、配电、硬件资源等多方面因素。
场景中根据实际物理场景, 1:1 立体还原了机房可容纳机柜、实际使用机柜数、设备摆放等。
针对机柜 U 位、电力、承重等情况,则以机架为单位,应用 U 位柱状容量可视化效果,将 U 高、电力、承重三个维度的综合空间进行动态统计,直观展示机房内容量使用情况,帮助运维人员更有效地管理机房容量资源,让基础资源使用情况可以一目了然。
U 位可视化
结合右侧的 U 位总容量、利用率数据,运维人员能实时了解容量情况,还能通过发展趋势预测,为其提供数据决策支撑,确保实现更优的容量规划。支持智能推荐 U 位,在批量放置设备的场景中,自动根据设备需求,推荐设备上下位置,实现设备批量上架。
承重可视化
支持对接底层数据接口,对机柜承重指标、目前承重状况、剩余容量进行可视化监测。实时透视每一个机柜的承重负荷情况,同时了解地板的承重分布情况。
电力可视化
支持根据获取的机柜电力容量、PDU、UPS 等电力信息,自主统计当前设备额定功率总量和剩余电力容量,并计算出实时的负载率,生成相应的电力容量趋势图。点击对应的机柜可弹出 2D 面板供查看机柜电力总容量、利用率等数值。
对于设备上架操作,运维人员可根据上架设备的 U 高、承重、电力等要求等多个组合条件进行适配空间搜索,帮助运维人员为新增设备快速定位到合适的上架空间,让机房各类资源负荷更加均衡。
动环监控可视化
图扑软件(Hightopo)三维动环监控场景,整合 2D 组态与 3D 仿真形态呈现。通过匹配智能传感器,对整个机房内 UPS、配电、蓄电池等动力设备;温湿度、气流等环境变量;门禁、视频、消防等安防设施,部署 3D 可视化动态监测。通过跨平台的数据协议,将独立分散的数据库或有价值的数据提取至图扑软件 3D 机房可视化系统当中,并以 7*24 小时无间断监测形式,实现多业务处理、管理决策和数据共享。
打造“全方位、全业务、全天候”动环监控管理的实时在线平台,及时发现隐患,提前处置可能产生的故障,保障机房稳定持久运行,减轻运维人员负担,实现机房无人值守或少人值守的目的。
环境可视化
Ⅰ.温湿度云图可视化
机房温湿度是机房环境监测指标的重中之重。为了防止机房环境温湿度的过高或过低所导致的运转故障,图扑软件(Hightopo)3D 数字孪生机房以 3D 温湿度云图方式,精确覆盖重点区域。
将鼠标悬浮在机房内,可显示当前位置的动态刷新温湿度数值。若温湿度超出临界阈值,系统会发出提示和超标报警,根据预置规则执行相应的处理动作。
Ⅱ.气流可视化监控
在低碳发展时代,数据中心作为高耗能产业,其合理的末端空调气流组织是空调系统节能降耗的前提。图扑软件(Hightopo)3D 数字孪生机房搭载气流传感器、差压式空气压力传感器等装置,把采集到的气流组织进行 CFD 气流组织仿真模拟,使之抽象的气流场具象化,真实反映机房内冷却气流和热空气流向。
运维人员可借助风速、风量、温度场的参数变化情况对气流组织展开评测和调控,并建立基于气流组织优化的空调节能运行策略,从而让机柜进风区域空调冷气流分布均匀,垂直和水平方向温度场处于相对均衡状态。消除数据中心的局部热点现象,为构建绿色数据中心做出贡献。
安防可视化
Ⅰ.门禁可视化
接入 AI 人脸识别、门禁识别、红外人体检测等安防设备,将各机房的门禁状态、通行次数、区域位置、部分信息等记录同步上传,辅以 2D 面板配合展示门禁数量、故障记录、监控画面。
系统探测到非法入侵行为,将迅速触发声光报警装置,通过多种形式通知运维人员及时处理。构建网格化机房治安防控体系,避免了因人员异常闯入所导致的经济损失,为数据中心机房安全加设一道屏障。
运维人员无须常驻控制室内控制场景,通过 PC、PAD 或是智能手机,即可随时随地打开浏览器调取监控场景,远程遥控机房开/关门等。实现指挥中心集约化、透明化、无人化的管理模式。
Ⅱ.视频 3D 可视化
图扑软件(Hightopo)2D/3D 可视化引擎作为基于 HTML5 标准的组件库,支持无缝融合 HTML5 各项多媒体功能,与门禁、消防、视频监控等安防子系统联动,对机房、楼宇、园区等各区域展开安防动态监测,可随时随地调阅视频图像,从根本上解决视频监控物理盲区及逻辑盲区。
提供历史数据追溯查询,对特定时间段某件事进行历史回溯及轨迹追踪,应用图扑软件(Hightopo)视频融合技术,将 2D 视频图像融合至场景的 3D 模型中,为用户提供直观的视频图像和视图控制,如同身临其境查看现场情况。图扑软件视频融合技术采用 WebGL 技术,利用 GPU 高性能计算能力对视频图像进行实时处理,图像处理不占用 CPU 资源,整个方案各个应用场景运行流畅。
动力系统可视化
供配电系统作为整个数据中心的动力源泉,需要时刻保持正常的工作运转。通过搭载智能感知元件,即可满足对供配电信息的实时动态监测,重点关注发电机组、低压进线配电、UPS、蓄电池组、列头柜、PDU 等设备的电流、电压、功率、液位、油压等关键性指标。
帮助运维人员高效便捷地读取配电系统的运行数据,从而推动从“人治”转变向“数治”的管理模式。
智能巡检
数据中心日常维护通常需要大量的运维人员按时巡检、手工抄录,但会导致检巡频次降低且耗时也过长。配合智能巡检机器人替代人工巡视,实现对机房安全设备、网络设备、服务器主机、UPS 硬件状态监控、IT 资产管理等设备的自主监视、故障监测、远程告警管理。从而构建大范围、无死角的运维管理环境,打造数据中心无人值守的管理模式。
告警可视化
支持基于时间、空间等多个维度,对风险管控模块进行集中告警监控,系统可依据标准值及设定的阈值对数据中心各子系统设备、环境、重点区域可能会产生的各类事件进行收集和识别。
对于识别到的异常信息及违规操作,系统将迅速定位至告警位置,通过高亮闪烁动效提醒运维人员的关注,并自动调取周边监控视频,叠加丰富的图表对事件进行多维度分析研判或重点数据抓取。通过时间列表与维修记录,实现在智慧城市、智慧园区、智慧机房场景下的运行监控、运营分析评价、应急指挥、风险控制预警等业务场景。
可视化搜索
图扑软件(Hightopo)3D 数字孪生机房解决方案选以树状结构,提供搜索查询功能:模糊搜索和高级搜索,对目标设备进行模糊检索、精准定位、详细查阅。根据搜索关键字对数据中心范围内进行全域信息检索,查询结果将自动切换至三维场景中的具体数据中心、楼层、房间、设备等视角,以获取明细信息。运维人员无需频繁出入也能清晰掌握资产履历,从而做到资产全生命周期追溯与规划。
图扑软件(Hightopo)的高性能可视化组件具有局部刷新、批量聚合、图像缓存等特性,为数据中心海量数据的可视化体系提供了强有力的技术支撑。
支持在数据中心项目基础上,建设风电、光伏、储能等可视化项目,助力打造源网荷储一体化管理体系。
通过数据中心 3D 全息视图将数据中心机房内多个分散的监控系统和运维流程归集融合,横向打通数据中心信息管理孤岛,纵向对接上层事务处理与下层实时控制系统,增强各个子系统之间的协同能力。塑造全方位、多层次、立体化的资产管理、容量管理、动环管理、能耗管理监管体系。
随着“东数西算”工程和新基建的加速落地,数智化技术正逐渐渗透到各领域,当前,更应充分应用虚拟现实 VR 、大数据、云计算等前沿数字技术,以融合创新为牵引,以应用需求为导向,推进 IDC 数据中心体系化、中心化、绿色化协同运作,实现数字孪生数据中心机房解决方案。
审核编辑 黄昊宇
